查看: 1165|回复: 10
谁知道主板供电固态电容旁边小贴片是什么?
发表于 2024-6-22 11:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B250主板由于24针电源接口触角不良,造成中间小贴片钽电容(好象大概)瞬间爆掉,已烧毁半截了,但能开机正常使用,有哪位知道这个贴片电容(红线圈出部分)规格参数多少,起什么作用,谢谢了!具体见图。
发表于 2024-6-22 14:06:52 | 只看该作者 �
感谢!老师傅啊,知道了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-22 12:21:30 | 只看该作者 �
感谢!老师傅啊,知道了。  详情 回复 发表于 2024-6-22 14:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-22 19:03:52 | 只看该作者 �
电容 规格应该是1206
发表于 2024-6-22 12:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找点位图确认!
点位图哪里去找呢,你提示一下咯  详情 回复 发表于 2024-6-22 12:20
发表于 2024-6-22 12:20:41 | 只看该作者 �
点位图哪里去找呢,你提示一下咯
发表于 2024-6-23 05:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这几个小电容应该是并联在固态电容两端的,电压可以参考固态电容,容量104就可以。
发表于 2024-6-24 00:55:12 | 只看该作者 �
这个电容的作用好像是尖峰吸收?我也不太了解。
发表于 2024-6-24 09:24:32 | 只看该作者 �
也是绿波电龙 跟大电容搭班子干活的
发表于 2024-6-24 13:31:53 | 只看该作者 �
学习了。。电容我一直不是太清楚。。。
发表于 2024-7-2 12:12:38 | 只看该作者 �
学习了,感谢老师傅指点。
