查看: 690|回复: 4
雷神911 5V挖洞搬小板维修
发表于 2024-5-20 17:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当人们沉浸在520的喜悦的时候,作为一个合格的修机佬,520应该是和机器一起同生死共进退才对,拿到机器的那一刻,感觉就已经歇B了,拿来的图片没有,只有处理完了的照片 ,这个芯片焊盘直接就一个点都没有了,补点不是很号,就直接在其他机器上剪了一个小板下来,还好客户只有一个内存,剪下来的小板,直接放在内存哪里就可以了, ,后面在附上一个亮机的图片 ,这是烧的5V,导致烧坏很多芯片,这种叼图纸没有的机器只能靠自己的经验来修这就是坏的芯片 ,祝各位大佬520快乐,希望还是不要像我一样和机器一起过,继续下一台机器了,继续去蛋疼了
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-5-20 17:49:54 | 只看该作者 �
真牛逼     无图情况下这么修
发表于 2024-5-20 19:24:09 | 只看该作者 �
这种烧洞洞出来的,没有Layout走线图,怎不好判断下层是怎么走线的。
发表于 2024-5-20 19:30:08 | 只看该作者 �
装起来CPU锁频0.8,蛋疼了,在慢慢研究吧
发表于 2024-5-21 09:45:26 | 只看该作者 �
路过学习,感谢楼主分享经验
