查看: 2975|回复: 19
[安卓手机维修]
音量键唤醒手机方法
发表于 2024-5-16 07:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机的开机键最好不要使用      如果开机键出现问题手机就无法开机了
所以才有了音量键代替开机键唤醒手机
如何用音量键唤醒手机
就是修改/system/usr/keylayout/Generic.kl这个文件
注意手机需要获取root
打开/system/usr/keylayout/Generic.kl文件后
重点找到VOLUME_UP或者VOLUME_DOWN这两个内容的其中一个
VOLUME_UP代表音量加
VOLUME_DOWN代表音量减
只需要修改其中一个就行
一定要把其中一个修改成POWER 不要修改成其他
这样音量键就等于是开机键 可以同时黑屏和亮屏
注意 原来的开机键内容就必须修改成其他内容
不能同时存在两个POWER 不然开机键和音量键同时失效
修改好后音量减就变成了开机键 可以亮屏和黑屏以及重启关机
而开机键就变成了音量减
一般手机的音量键就是114 和 115
开机键一般是116
如果116不是开机键 就把Generic.kl文件里所有的POWER内容替换成VOLUME_UP或者VOLUME_DOWN其中一个即可
最后再把修改后的Generic.kl文件权限为三读一写才行 不然文件无法发挥作用
最后重启手机
发表于 2024-5-20 17:44:01 | 只看该作者 �
谢谢分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-19 13:07:26 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验,值得学习和收藏。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-18 19:00:42 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2024-5-17 13:46
你这样改了,万一音量-键坏了又怎么办?还不是跟原来一样!
亲爱的.音量键坏的概率反而小
重点是开机键要完好 不然手机开不了机  详情 回复 发表于 2024-5-22 17:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-17 13:46:53 | 只看该作者 �
重点是开机键完好 不然开不了机 音量键无所谓  详情 回复 发表于 2024-5-22 18:00
亲爱的.音量键坏的概率反而小  详情 回复 发表于 2024-5-18 19:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-21 14:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用指纹解锁不是更好要方便么
不是所有手机都支持  详情 回复 发表于 2024-5-22 17:59
发表于 2024-5-19 12:53:31 | 只看该作者 �
jnadams 发表于 2024-5-18 19:00
亲爱的.音量键坏的概率反而小
发表于 2024-5-21 17:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接不关机不就行了,现在的按键质量没那么差吧
我这是给需要的手机  详情 回复 发表于 2024-5-22 17:56
发表于 2024-5-21 22:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路决定出路,牛
其实我也是网上看到的 不过网上的教程有问题 网上的教程会导致音量键和开机键同时失效 所以我才写了这个教程  详情 回复 发表于 2024-5-22 18:02
发表于 2024-5-22 09:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点赞支持一下
发表于 2024-5-22 09:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加分支持一下
发表于 2024-5-22 17:56:04 | 只看该作者 �
:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P
发表于 2024-5-22 17:56:55 | 只看该作者 �
我这是给需要的手机
发表于 2024-5-22 17:58:55 | 只看该作者 �
亲爱的.音量键坏的概率反而小
重点是开机键要完好 不然手机开不了机
发表于 2024-5-22 17:59:24 | 只看该作者 �
yhgb 发表于 2024-5-21 14:42
用指纹解锁不是更好要方便么
不是所有手机都支持
发表于 2024-5-22 18:00:36 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-22 18:02:04 | 只看该作者 �
gggg0527 发表于 2024-5-21 22:20
思路决定出路,牛
发表于 2024-5-23 13:38:17 | 只看该作者 �
谢谢分享 ,下载留存
不错啊啊啊啊啊  详情 回复 发表于 2024-5-23 16:11
发表于 2024-5-23 16:11:34 | 只看该作者 �
musicvcd 发表于 2024-5-23 13:38
谢谢分享 ,下载留存
不错啊啊啊啊啊
发表于 2024-5-23 22:38:55 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验,值得学习和收藏66666
