查看: 4036|回复: 37
神舟NH50DB不出CPU供电不亮机!南桥掉件掉电阻!6-71-NH5B0-D02或NH50DBMB-0D求阻值
发表于 2024-5-9 19:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟NH50DB不出CPU供电不亮机!南桥掉件掉电阻!版号是6-71-NH5B0-D02或NH50DBMB-0D
图中R598掉了!!!我做BGA弄掉的!有哪位大哥有一样的主板的告诉我阻值!
这机器找不到一模一样的图纸, 按照这个图纸中是短接0欧姆,但是会反复掉点上电到0.3A左右,感觉不对!图中R598掉了!!!
谢谢!
我的原机南桥能出所有供电!但是南桥SRJAU(H470M)巨烫手!怀疑损坏就直接更换了!换完之后能触发!电流到0.33A就不上了,实测缺少CPU供电和显卡显存供电。
这机器到手是不出CPU集显供电VCCST,公共点B+大短路,怀疑CPU核显挂了!于是我先修VCCST,换了集显VCCST的MP86903还是不出电压,手摸南桥发烫,测南桥1.05V供电阻值10几(也不知道是否正常)),怀疑南桥坏了于是上BGA,换了新南桥但是把电阻碰掉了!!!导致不出CPU供电!
我现在觉得还是那个电阻导致不出CPU供电的,好像CPU损坏也会不出CPU供电,但是我刚到手的时候修完短路全部供电是有的啊!
希望大哥们指导一下吧!我尝试乱换了几十个电阻还是不出CPU供电!
电脑是神舟,如下图
发表于 2024-5-9 23:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100欧
大哥你这个图纸论坛上没有!你可以发出来给大家,也给我一份!谢谢!我的换了电阻能出显卡供电了,CPU供电还有1个1.05V电感短路  详情 回复 发表于 2024-5-10 11:11
谢谢大哥我来试试!  详情 回复 发表于 2024-5-10 08:44
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-5-9 20:28:13 | 只看该作者 �
回首往昔 发表于 2024-5-9 20:27
这个应该不是cpu或南桥的问题,我也在修这个,症状一样的。还没找到问题
你跟我是一样的主板吗?那个电阻阻值你能告诉我吗???
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-9 20:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你跟我是一样的主板吗?那个电阻阻值你能告诉我吗???  详情 回复 发表于 2024-5-9 20:28
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-9 19:59:52 | 只看该作者 �
你这是网卡 用的 按理说不影响。图纸带星号 这个电阻 ,可能本来就没有
我也这样想的  详情 回复 发表于 2024-5-31 09:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-10 11:15:24 | 只看该作者 �
要是你这个图差不多 可以短接试了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-10 11:11:48 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-9 20:39:01 | 只看该作者 �
你用什么量的集显供电,集显电压就出来几十MS,用示波器才能看到出来一小会
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-9 19:56:20 | 只看该作者 �
我现在不装电阻或者装10K,发现电流到0.3A,摸CPU微烫,是不是CPU坏了导致不出CPU供电的???我太难了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-10 16:26:46 | 只看该作者 �
谢谢大哥!是100欧姆
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-5-10 14:40:57 | 只看该作者 �
是100欧.C:\Users\Administrator\Desktop
料板王 (*^__^*) 嘻嘻……  发表于 2024-8-15 16:34
谢谢大哥!是100欧姆  详情 回复 发表于 2024-5-10 16:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-10 08:44:36 | 只看该作者 �
谢谢大哥我来试试!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-10 11:20:16 | 只看该作者 �
现在发现VCCSA电压能出来1.03V,但是没有CPU核心供电!然后CPU微微发烫!电流0.36A,查图纸VCCSA直接进CPU的,看来CPU基本挂了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-10 11:21:48 | 只看该作者 �
VCCSA的MP86901-AQGT-Z芯片微微发烫,先换个试试,不好就是CPU挂了
发表于 2024-5-11 09:02:03 | 只看该作者 �
CPU一般电源没烧不会坏吧,这电流桥,BIOS,CPU供电都可能
发表于 2024-5-11 18:42:01 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-18 14:44:13 | 只看该作者 �
6-71-NH5B0-D02
麻烦你点位图发给我一份,谢谢。
185286490@QQ.COM
发表于 2024-5-23 23:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此机出平台复位不
发表于 2024-5-31 09:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给楼主点个赞
发表于 2024-5-31 09:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个必须加分支持一下
