查看: 3054|回复: 9
MS-7392主板 USB 和键盘不能认别使用了
发表于 2009-8-23 09:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
MS-7392MS-7392主板 USB 和键盘不能认别使用了是什么原因啊, 跑电路,路不通啊,谁有个主板的电路图啊,
发表于 2009-8-23 09:12:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该经过排阻直接进SB的,你打它2条信号的电阻看是不是开路或短路
发表于 2009-8-23 09:14:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林雁山区 来自 广西桂林雁山区
看看是不是5V电压的限流电阻烧了
发表于 2009-8-23 13:21:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB的线路不好跑吗?就那么明显的啊!
发表于 2009-8-23 13:33:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果前置和后面的USB都不能使用,一般来说是南桥的故障居多
发表于 2009-8-23 13:45:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
USB一般都是南桥吧,没值就慢慢路线路。。
发表于 2009-8-24 14:56:53 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
USB 前后都能不能了,键盘和鼠标在屏上,乱跑!!!跪求一个主板电路图
发表于 2009-8-24 18:57:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先从COMS设置开始 ·~·  看是不是给USB关了·1~
发表于 2009-8-30 06:59:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是该板USB电路图  希望对你有帮助
发表于 2009-8-31 22:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对于USB的线。。你可以打一下供电时否有,然后再量测一下,那2跟差分信号数据线,看看他们的对地二极体是否OK(positive signal 和negative signal 二者的二极体值是没有差异的),如果没问题,有示波器的话,可以打下这2根信号线的波形!一般低负载的情况下,是一个个脉冲!
其次,要是USB设备都不能用,在CMOS load default的前提下,基本可以直接判断是SB 不良了。。。。。
