查看: 3696|回复: 20
[维修资料]
EC 收不到桥复位,导致屏幕没有亮度开启信号
发表于 2024-4-21 12:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家搬好板凳,倒好茶,慢慢的看我的长篇维修日记,EC 收不到桥复位,导致没有亮度开启信号,现在故障图片分享上来。
原理图
现在开始讲述这个主板的维修过程。
接到客户一台联想笔记本电脑,客户描述主要故障为,能开机,开机后,大小灯按下去有反应。怀疑CPU 可能有问题,于是寄到我这里维修。
收到电脑,既然能开机的,就先开机试下,电脑确实能开机,但屏一直不亮,直接外接也不亮。
先查屏的工作条件。发现屏供电居然只有1.1 V
直接找一个元件换上,屏的电压正常了,发现背光居然只有17.5v,于是查公共点。
先查保护隔离芯片的供电
最后确定PD21 损坏,个人认为PD21 不会无缘无帮的损坏,于是把充电芯片也换了。再次通电,发现BQ 芯片,ACDRV 依然没有升压。仔细看了一下,这里居然被短接了。
为什么我会取了第二个管子,主要是为了方便排除故障。这个地方短接了,也是冲电充芯片工作条件不满足,也能过保护隔离的原因。
把锡拖开,把电容装上,测量acdrv 已经升压,装好第二个管子,开机后,屏幕依然不亮。为了方便故障排查,我把屏和屏线给拆了出来,然后外加了一下手电筒,看到如图
然后开始查屏的工作条件,屏就缺少一个DISPOFF#,这个信号是桥PCH_EDP_ENBKL发出,转换改名为ENBKL发给EC,EC收到这个信号,会识别LID_SW# 信号,然后EC 发出BKOFF#,经过一个没有的电阻的导线改名为DISPOFF#.
仔细检查后,发现ENBKL 为正常电压,LID_SW# 电压也正常。就是不出DISPOFF# 的电压。
然后又发现这个位置掉了一个电阻 ,于是去找了个料板来。
但对比了一下图纸,发现这个不会影响显示,但我还是补了电阻
既然有料板,就直接换个EC 吧。
换了EC 故障依旧。然后又仔细对比,发现有些电阻居然不一样。
看一下这个电阻的定义。
按道理,我这个1050m的应该是为低的,不知道为什么为高。想了一下,不管了,先进系统再说,这个时候接nvme 的M2硬盘 ,发现主板不识别,然后就接了一个sata 硬盘,借着手电的微弱的灯光,发现电脑只有集显。
实在操作不方便,下狠手了,把亮度控制,直接割断,直接拉了一个供电过来(这是错误的操作,供电和信号是不能直接拉的,至少要串个100 欧姆以上的电阻)
开机进系统,先看下是不是都正常。
既然只有集显,那就看下独显为什么找不到。先打值,阻值正常,测试供电,1.8 ,核心,显存,1.0 都有,打晶振波形,都正常,然后量复位。
发现显卡没有复位。
发现是PLT_RST# 不正常导致没复位,然后对这个位置打值。
最后确认是读卡器,拉低了复位信号,这个复位信号不正常,也会导致nvme 固态硬盘主板不认。
进系统测试,一切正常。这个板子,一共修了我一天半的时间。
电路都正常后,把电路恢复为出厂设计。
参与人数 12下载分 +29 +2 鑫豆 +30 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
gang838922556 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
ANDYLEE85 + 1 精品文章
1148846694 + 2 + 2 精品文章
魔幻空间 + 2 + 2 恶意灌水刷分|广告!
学维修的小虫 + 2 老司机!双击666+关注.....
李强超 + 2 + 2
laowu8788 + 2 + 2
star365592445 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-22 20:14:10 | 只看该作者 �
桥发出的复位被拉低了,还能开机进系统,只是没了背光?够奇葩
是啊,没复位怎么会开机,  详情 回复 发表于 2024-5-2 08:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-2 08:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,没复位怎么会开机,
发表于 2024-4-30 08:32:30 | 只看该作者 �
这个值得学习,首先是显示电路分析的清楚,然后分析独显复位,一步步找到故障点,高手!
发表于 2024-4-22 06:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的不错呀,是一个很好维修经验。
发表于 2024-4-29 22:17:30 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2024-4-30 06:53:59 | 只看该作者 �
不错 楼主水平远在我之上
发表于 2024-4-30 11:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛的,思路很清晰
发表于 2024-4-30 14:42:38 | 只看该作者 �
值得学习
行云流水
发表于 2024-5-1 09:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主查的严谨啊
发表于 2024-5-2 10:33:30 | 只看该作者 �
楼主分析很到位
发表于 2024-5-2 16:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,理论丰富,耐心细心
发表于 2024-5-4 10:16:55 | 只看该作者 �
这么长的贴子辛苦了,万用表擦一擦吧
上面不小心沾了洗板水,洗不掉了的。  详情 回复 发表于 2024-5-5 18:27
发表于 2024-5-5 18:27:45 | 只看该作者 �
huiwu21 发表于 2024-5-4 10:16
这么长的贴子辛苦了,万用表擦一擦吧
上面不小心沾了洗板水,洗不掉了的。
发表于 2024-5-6 09:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看帖10分钟,修板一天半,不容易呀。
发表于 2024-5-7 09:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单总结一下,Acdrv的自举升压电容没了电压不够!7408与门AB共同输入才能产生Y
发表于 2024-5-7 15:29:39 | 只看该作者 �
谢谢分享,这么长,得详细看
发表于 2024-5-7 17:27:34 | 只看该作者 �
保护隔离没过 还能开机吗 只是影响了屏幕背光电路 没看明白!
您没仔细看文章,保护隔离,是短接了隔离管的G 极,相当于跳过了隔离管。供电芯片,又没有供电,所以ACOK就不能被拉低。  详情 回复 发表于 2024-5-7 22:06
发表于 2024-5-7 22:06:17 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-8 15:00:17 | 只看该作者 �
什么价价格修的啊? 有点不划算
