查看: 1407|回复: 1
[安卓手机维修]
手机放音乐没声音打电话却有声音解决方法
发表于 2024-4-11 21:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个问题其实不是喇叭硬件问题 要不然怎么还能播放声音呢
而是手机磁盘有问题 解决方法就是
格式化手机的/data分区
注意 只有格式化/data分区才有用
删除/data分区的所有文件都是无用的 也就是用手机自带的recovery恢复模式格式化/data分区
我使用这个方法播放媒体一类有声音了
总之 一定要格式化/data分区 而不是删除/data分区所有文件 记得先备份/data分区下载的文件或图片
这的确是正确的解决方法
因为我把/data分区文件都删了 重新全新安装手机刷机包都不行
最后用手机的recovery恢复模式格式化/data分区才解决问题 播放音乐有声音了
当然 手机一段时间后再一次突然播放音乐没声音 但电话有声音 使用格式化/data后播放音乐还是没声音 所以 可以使用线刷包把手机彻底线刷一次
补充内容 (2024-4-22 15:00):
如果线刷手机还是播放音乐没声音 说明硬件真的有问题 不是替换喇叭硬件 而是替换喇叭连接处的小板硬件
补充内容 (2024-4-25 01:24):
还有个方法
手机无法播放音乐之类的媒体声音 需手机关机后再充电 关机充电时然后开机 而且耳机图标消失 就可播放声音了 同时电脑可识别手机连接 注意不要拔掉充电口再插上会失效
补充内容 (2024-4-25 01:41):
再注意 手机关机后再充电 关机充电时然后开机 耳机图标消失可播放音乐声音后 一定拔掉充电口不要继续充电 不然一会又显示耳机图标无法播放音乐一类媒体声音
补充内容 (2024-4-25 02:05):
如果拔掉充电口耳机图标又出现无法播放音乐声音 那就一直插上充电口不要拔掉这样可以一直播放音乐有声音
补充内容 (2024-4-25 02:40):
要想电脑可识别手机连接 就需要手机在关机充电时按开机后很快把另一端和电脑usb接口连接 不要等到开机一段时间 就无法识别手机连接 也可以在手机关机时连接电脑usb接口充电再开机 也可以识别手机连接
补充内容 (2024-9-27 22:01):
经过测试 以上方法都是无用的 所以本帖子作废
发表于 2024-4-16 09:11:23 | 只看该作者 �
6666666666666666
