查看: 3749|回复: 25
[维修资料]
小米R15破本子短路
发表于 2024-2-27 13:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
板号R15-6050A2940901-MB-A01
指示灯通电红灯过一会变绿黄
拆进去检查也没进水,PAD7006(P3V3A)测试点短路, P3V3A公共供电进入很多地方,也直接进入CPU, 用1.5V 烧鸡,电流1.5-1.7A左右 没有任何地方发热的,,论坛上有人发过是背面的一个小电容短路,我拆了也一样,实在找不出哪里短路,连CPU 也不热,不太想拆CPU, 太折腾,CPU坏了修的意义也不大
有遇到过的吗
另附上图纸和正反面位置图
R15.zip (5.57 MB, 下载次数: 25)
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
rhm123 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-2-27 20:57:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
小米确实不行。。。。唉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-27 20:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改3v烧鸡,电流3a,CPU短路烧鸡要几分钟时间才微微有点温度
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-27 14:21:11 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
小米的手机便宜一般就两年
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-27 14:19:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
联想也垃圾,我这坏了4-5个充不进电的本子了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-27 13:11:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
小米的质量真的堪忧,手机也是,打心里不看好小米主要产品,还造车呢,没有几年的时间沉淀汽车就呼之欲出赶出来了,这是载人汽车,不是电子产品也不是玩具,生命只有一次,买车的三思吧。  小米的性价比传统,和窃·格瓦雷的格局永远是屌丝的代名词
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-28 08:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用料比苹果差太多
发表于 2024-2-28 08:46:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个时候需要用热成像仪,事半功倍
发表于 2024-2-28 11:26:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以我经验多半是CPU挂了,CPU烧鸡温度低,手摸不出来
用3V 烧,CPU 才微微发热 ,其他地方都不热,我估计也是CPU 挂了,不搞了  详情 回复 发表于 2024-2-29 17:28
发表于 2024-2-28 12:58:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
热成像仪是必须的
发表于 2024-2-29 17:23:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-2-29 17:28:37 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2024-2-29 17:30:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这款CPU坏的多!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2024-3-2 09:28:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有钱搞个热成像
发表于 2024-3-2 13:56:13 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
没遇到过,进来看看评论区大家的发表的看法。
发表于 2024-3-2 19:17:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
热成像会更好点。
发表于 2024-3-3 11:10:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
顶顶哈。。。。。。
发表于 2024-3-3 13:50:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在烧CPU的机器太多了!
发表于 2024-3-3 16:02:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前碰到短路都是捡钱,现在碰到短路的,修复的几率越来越低了,很多CPU坏,烧鸡都烧不出来
发表于 2024-3-3 17:08:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡还是有风险
