笔记本是20年7月份买的, 23年3月份突然不能充电,表现为: 电池供电正常使用, 电池拔掉外部typec单独供电也正常使用,就是电池插上, typec也插上 不能对电池供电, 刚插上显示, 几秒后就不显示充电了, typec供电电压19.8v, 电流只有几个ma到30个ma来回跳,
拆开后, 发现这个本是BQ25710的充电芯片, 于是网上搜索相关资料, 包括TI的手册, 以及本论坛上各种翻转,
就是死活找不到笔记本的原理图,
那就一个引脚一个引脚量电压,跟论坛老哥发的帖子的测试正常的对比,
由于不是专业维修人员(小芯片公司的技术支持), 万用表表笔太粗, 测量期间还把芯片引脚烧坏一个(对地短路了),
于是网上买了两个BQ25710, 一共花了12快多. 抽空换上, 问题现象依旧,
陆续来回折腾了好几个月, 手头不缺电脑用, 所以, 修这个,纯粹看心情,
过完年, 老婆暂时没过来,周末没事干, 又拿出来修修,
还是测量电压先, 一边对着,这老哥发的图看:https://www.chinafix.com/thread-1311263-1-1.html
发现 12脚是19.8v, 而3脚是19.4v,,总感觉不对, 顺着测量,发现ACP 连接的电阻跟ACN 的差别很大, 又翻了个参考设计, 发现这个电阻,用的5欧姆的, 而这个有几十K,
于是 换上先
但是问题依旧没解决, typec端电流依然几ma到30多mA跳
继续查, 那就查电池端的电流采样电路, 果然,发现了新的问题:
SRP跟SRN 电压差别很大,SRN 电压只有几v, 测量连接的电阻, 无穷大,而电阻另外一端也没电压, 根据板子另外一个电阻和ti的参考设计, 进行替换器件.
最终替换的地方:
然和插电测试
已经有10w的充电电流了, 因为没开机, 且一堆排线没装
电池电压比不插typec 高出了一些, 说明在充电了,
然和装机测试, 用65W 的充电头, 开机后, 已经能到40-50W充电了.
至此,来回折腾了10个多月.终于搞定了, 我这要是干维修, 估计裤子都穿不上
最后,放一个板号
