查看: 1097|回复: 11
好久没修板,拿联想G31T-LM主板练手
发表于 2023-12-15 21:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没修板,拿联想G31T-LM主板练手,不触发,5VSB和3VSBY都正常,在测VCCRTC时,发现一个奇怪问题,在拆掉双二极管时,VCCRTC竟然还有2.6V,也就是在无3VSB和VBAT给其供电时,竟然自己会有2.6V,难道南桥烧了?南桥内的RTC模块是不是烧了,被5VREF_SUS或VCCSUS3_3击穿了?
发表于 2023-12-17 15:36:53 | 只看该作者 �
已经换了主板走了,剩下的板子没事修一修
发表于 2023-12-15 22:34:54 | 只看该作者 �
天天向上,好好学习。。
发表于 2023-12-16 00:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么古老主板
已经换了主板走了,剩下的板子没事修一修  详情 回复 发表于 2023-12-17 15:36
发表于 2023-12-16 01:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十多年的货,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-12-16 09:38:35 | 只看该作者 �
电源也有供电双路供电的
这里边的D27  详情 回复 发表于 2023-12-16 10:47
发表于 2023-12-16 10:47:51 | 只看该作者 �
liuyuexunya 发表于 2023-12-16 09:38
电源也有供电双路供电的
这里边的D27
发表于 2023-12-17 10:16:35 | 只看该作者 �
嗯,D27拆了也会有电?那就有点意思了,不一定哪串过来的呢。但也不是不可能的。
是不是桥烧了  详情 回复 发表于 2023-12-17 15:37
发表于 2023-12-17 15:37:21 | 只看该作者 �
是不是桥烧了
发表于 2023-12-17 17:18:15 | 只看该作者 �
桥烧的最明显特征应该是3V桥供电发烫,像这种如果不开机的话也可以考虑下吧
现在不方便拆桥,无法验证,我把与VCCRTC相连的件都拆了,还是有2.6V的电压,多是桥挂了 还有一个南桥的供电1.05V,在迅维基地学的是南桥自身产生的待机电压,但是我发现这个主板是我强制上拉SLP_S3#时才出来  详情 回复 发表于 2023-12-17 17:31
发表于 2023-12-17 17:31:53 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-17 17:35:51 | 只看该作者 �
有一个3.3V不用开机就有的电压看下烫不
