查看: 1676|回复: 4
神舟承龙T280S无待机
发表于 2009-8-21 01:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子送检时有3M、5M,各个电压正常,开关没电到,由于该机机主说是在雷雨天被烧的,所以集中精力查网卡部份和电源部份,网卡控制电路正常,量蓄电电路无电压,主供电通过PU1 4BAJFXM TL594C产生电压3。3和5V,到主供电时有20V至ISL 6227CA G05018BCX,但其它脚无输出,找此IC未果,拆机寻得ISL 6227CAZ G06018BFG更换,故障依旧,通查其它电感电阻阻值未发现异常,自认为就是某一开路引起,手按IO芯片附近,出现短暂呈现0。01的待机,待测查时又没有了,按旧方法重试,无法再次呈现待机,之后的某一次手按北桥附近又出现短暂呈现待机的现像,但也是一闪而过,不知道像这样的问题有没有哪位大虾遇见过,如果有,请指点一二,小弟不胜感激!
发表于 2009-8-21 10:35:16 | 只看该作者 �
看的人不少,可解答的人却没有一个呀,郁闷!
发表于 2009-8-23 00:39:57 | 只看该作者 �
估计是有虚焊  你按的地方虚焊
发表于 2009-8-23 09:22:34 | 只看该作者 �
神州的一次性机器,很容易坏Q2111,Q2114,先换换看,或许有意想不到的惊喜哦。
发表于 2009-8-30 21:41:14 | 只看该作者 �
先量了电压,没发现异常,不过冲楼上的说法,还是试了一试,故障依旧,谢谢支持!
