查看: 3002|回复: 10
经验分享(假负载有CPU核心供电上CPU无核心供电)
发表于 2009-8-20 21:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天一块478主板 上假负载有CPU核心供电  上CPU无核心供电跑00
上CPU测量电源IC VID脚 所有都为3V高电平 直接换电源IC 开机跑码OK
发表于 2009-8-20 21:45:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能解释下为什么上假负载的时候会有电压而上CPU就没有电压呢?
发表于 2009-8-20 22:25:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
假负载跟真cpu应该VID脚拉低电压不一样照成的,电源管理芯片坏了,照成假负载可以,而真cpu不行
发表于 2009-10-24 15:01:05 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
是什么电源管理芯片呢?我有一块主板是 ISL6568,上假负载供电正常,上CPU也是VID 全为1,对应电压是0。
发表于 2009-10-26 21:53:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VID要高电平才是正常的吗?
发表于 2009-10-26 22:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
对于478的板子,出现这种情况,一般都要从VID组合为考虑!
发表于 2009-10-26 23:00:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
478的是没有VCC-VID吧
发表于 2009-10-27 11:52:44 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
VID脚是哪几个脚?
发表于 2009-10-27 12:08:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
VID是CPU缺角向下,摇杆向下,第一排的从右向左,第四个点,1.2V左右。
发表于 2009-10-27 15:11:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2009-10-27 15:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
VID要高电平才是正常的吗?
陈火韦 发表于 2009-10-26 21:53
要有高低电平组合,见电源IC PDF就知道对应电压
