查看: 3383|回复: 26
外星人LA-K741P不过保护隔离。
发表于 2023-11-11 19:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实在搞不定了,估计是通病。 外星人LA-K741P不过保护隔离。用可调电源公共点有12V,换过94241H,换过EC  KB9542,就是不过隔离,没招了,有搞定的吗?给点建议。
发表于 2023-11-12 10:15:31 | 只看该作者 �
应该是你查的方向错了,公共点12v是正确的!
发表于 2023-11-12 08:23:01 | 只看该作者 �
看图纸这机子公共点就是12v,不是19v的。
发表于 2023-11-12 09:52:13 | 只看该作者 �
换人,不过保护隔离最好修的机子你却说搞不定?
我刚开始也认为好修,结果不是那么简单的事。  详情 回复 发表于 2023-11-12 11:33
发表于 2023-11-12 11:21:31 | 只看该作者 �
有通病的,LA-J521P这版号不过隔离保护是EC坏了。你可以参考一下
风扇狂转,你是怎么解决的? EC的bois买的时候就带的,刷那个8脚的吗?  详情 回复 发表于 2023-11-12 19:14
EC换过了,还是不好,这个EC带程序的,这个机器应该是通病,论坛里好多人都没修出来,有一个高手说是靠猜修出来了,没想到的地方,就是没说。  详情 回复 发表于 2023-11-12 11:31
发表于 2023-11-12 11:31:27 | 只看该作者 �
还是EC吧,我知道 用90V转接头就能开,接原装电源开不了,我都是换EC好的,修了好几台呀  详情 回复 发表于 2023-11-12 12:02
发表于 2023-11-12 11:33:11 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-12 11:34:47 | 只看该作者 �
忘了说明了,用原装电源不过保护隔离
用可调电源有12v
发表于 2023-11-12 11:39:28 | 只看该作者 �
外星人 M15 R3 LA-J521P 电流表能开 原装电源不能开机
https://www.chinafix.com/thread-1332630-1-1.html
(出处: 迅维网)
一样的故障现象,也没修好
发表于 2023-11-12 12:02:36 | 只看该作者 �
海峰电脑维修 发表于 2023-11-12 11:31
EC换过了,还是不好,这个EC带程序的,这个机器应该是通病,论坛里好多人都没修出来,有一个高手说是靠猜 ...
是的,你说的对EC坏了,但是我之前换得ISL9241是个坏的,导致我换完EC后还是不开机,形成死循环。  详情 回复 发表于 2023-11-12 12:20
发表于 2023-11-12 12:16:42 | 只看该作者 �
终于修好了,故障的根本原因是EC损害,之前换过的ISL9241是个坏的,导致我换完EC后还是不开机,这个机器必须用原装电源才开机,公共点的电压是19v,不是12v。这个机器的保护隔离是双重的,俩个保护电路,所以难修。
发表于 2023-11-12 12:20:32 | 只看该作者 �
现在好了是吧。这个机器这个毛病挺多的  详情 回复 发表于 2023-11-12 12:34
发表于 2023-11-12 12:33:12 | 只看该作者 �
查一下导通条件呢
发表于 2023-11-12 12:34:37 | 只看该作者 �
现在好了是吧。这个机器这个毛病挺多的
是的,你说的对。  详情 回复 发表于 2023-11-12 14:04
发表于 2023-11-12 14:04:07 | 只看该作者 �
wybzxj 发表于 2023-11-12 12:34
现在好了是吧。这个机器这个毛病挺多的
是的,你说的对。
加你个微信,以后可以互相学习交流一下  详情 回复 发表于 2023-11-12 14:19
发表于 2023-11-12 14:19:00 | 只看该作者 �
加你个微信,以后可以互相学习交流一下
发表于 2023-11-12 14:19:21 | 只看该作者 �
加你个微信,以后可以互相学习交流一下
发表于 2023-11-12 15:06:49 | 只看该作者 �
EC吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-11-12 16:20:40 | 只看该作者 �
厉害了,这样我都修不好的,
发表于 2023-11-12 19:14:40 | 只看该作者 �
风扇狂转,你是怎么解决的?
没有出现过风扇狂转的问题,可能是你买的EC有问题,要买减板的  详情 回复 发表于 2023-11-12 19:28
