查看: 512|回复: 4
小白问一下红色圈起来是什么元器件
发表于 2023-11-11 01:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白问一下红色圈起来是什么元器件绿色部位  缺了一个    现在主板正常使用    想知道这个元器件的作用
发表于 2023-11-11 10:05:42 | 只看该作者 �
好像是内存超频用的。
发表于 2023-11-12 00:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞎折腾型,有精力去多学一点别的好过钻牛角尖,照俺估计是防静电用的,有零件位不一定加上就起作用,具体没有图纸不好说,楼上说的超频应该是不对,按道理超频芯片应该是在c.pu附近而不是在声卡旁边。
发表于 2023-11-13 10:51:32 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-11-15 08:57:49 | 只看该作者 �
有空焊盘,没有图纸,这就不好回答楼主的问题了,我们充其量是一个维修工,不是搞研发的。
