查看: 2721|回复: 22
外星人不出3V 5V不触发版号是LA-J521P
发表于 2023-11-2 09:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不出3V 5V,缺开启,开启来源于EC 查过EC的条件,也换过2个EC了,都是买的剪板的还是不出,然后我强制给51225的  开启脚 3V    这样  3V 5V出来了,依然是不触发,搞不懂了,有大师搞过吗
发表于 2023-11-2 11:50:41 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2023-11-2 09:58
我这里也有一台同样的故障 外新人  但是版号不一样
看图纸ec正常工作就要出3v 5v供电, 查查LDO 3.3v还有个pus801 ,3.3v有没有。再查查lid,acok ec复位正常不
Ec的有3v这个3v是线性电压,因为此时3v还没产生,复位肯定没,复位是3v给的上卡,lid跟acin都正常!!!  详情 回复 发表于 2023-11-3 17:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-2 23:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是要从ec条件下手
EC开启我也觉得有点奇怪,3V 5V都没产生,而 3V 5V的开启又是EC开启的,应该就是说3V 5V产生之前EC要先满足自身条件才行,3V的线性电压给EC 我懂 但是复位呢,复位可是3V给的啊,但是此时3V还没产生啊,啥逻辑不太懂  详情 回复 发表于 2023-11-3 09:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-2 15:36:11 | 只看该作者 �
还得查EC条件      EC_ON有吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-2 12:10:13 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-2 09:58:44 | 只看该作者 �
看图纸ec正常工作就要出3v 5v供电, 查查LDO 3.3v还有个pus801 ,3.3v有没有。再查查lid,acok ec复位正常不[attachimg]2232718[/attachimg] [attachimg]2232719[/attachimg] [attachimg]2232720[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-11-2 11:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-2 09:32:16 | 只看该作者 �
ywzywz2009 发表于 2023-11-2 09:28
请问你这样牵拉电压第7脚电压是多少
3.3啊,完全正常,我感觉还是得把开启信号修出来才行,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-2 09:28:38 | 只看该作者 �
请问你这样牵拉电压第7脚电压是多少
3.3啊,完全正常,我感觉还是得把开启信号修出来才行,  详情 回复 发表于 2023-11-2 09:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-3 09:15:33 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-4 23:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离过了之后就是开启线性3V给EC供电,然后EC有供电后会有一系列动作,包括时钟和复位,一般复位有了之后就会自己配置脚位,然后会自动发出EC-ON,你按照这个思路来看看,看有没有可能是EC程序没好或EC特殊条件没有达到,强行开3/5V是不行的,这个我以前试过
这机器你修过?  详情 回复 发表于 2024-8-17 18:03
我都是买的剪板EC,换了几个都不行,EC的条件我也认真查了,这个思路我知道应该是3V线性先出,然后EC得到之后,去开3V 5V,线性3V正常的,  详情 回复 发表于 2023-11-18 16:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-11-3 17:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-11-4 10:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个盲目换EC没用啊,EC和桥的待机条件都查了吗?
发表于 2023-11-4 12:22:01 | 只看该作者 �
按时序来查,,,强开启没用
发表于 2023-11-4 15:23:04 | 只看该作者 �
先把时序弄清楚,按时序来查,,,强开启没用
发表于 2023-11-18 11:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚收台一样的LAJ521P,开关骷髅头灯闪烁三黄五白 官网手册查询 电源导轨故障
发表于 2023-11-18 16:09:05 | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2023-11-4 23:55
保护隔离过了之后就是开启线性3V给EC供电,然后EC有供电后会有一系列动作,包括时钟和复位,一般复位有了之 ...
那就看芯片有没有收到开启了,收到了但是不出3-5V,那就换芯片了  详情 回复 发表于 2024-8-19 19:25
发表于 2024-8-17 18:03:23 | 只看该作者 �
这机器你修过?
没,但是修过很多仁宝的  详情 回复 发表于 2024-8-19 19:24
发表于 2024-8-17 18:23:21 | 只看该作者 �
LA-J521P 图纸
LA-J521PR10.pdf
5.41 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-8-19 19:24:49 | 只看该作者 �
没,但是修过很多仁宝的
那这个就是特别的。19V直接转3.3线性电压。你还是修的少  详情 回复 发表于 2024-8-19 19:52
发表于 2024-8-19 19:25:54 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2023-11-18 16:09
我都是买的剪板EC,换了几个都不行,EC的条件我也认真查了,这个思路我知道应该是3V线性先出,然后EC得到 ...
