查看: 3537|回复: 25
七彩虹H110M-K V21
发表于 2023-10-9 16:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹H110M-K V21
开机不显示,用独显可以显示,测量没有集显供电,电源芯片为RT3606BC,
看论坛有人说和43脚电压异常引起的,为了找412K找了很久拼凑了串联好几个电阻还是没有用,来个暴力维修,直接拆掉集显供电的上下管直接取桥的供电并联上去,开机显示。
以下两条是引用论坛的:
RT3606BC  43脚460K接12V  正常0.49V左右 注意这个65D电阻 会变小 无集显供电,我直接用510K的代换集显供电就出来了,修过好几片,有七彩虹的,有映泰的,还有梅捷的无集显供电,用独显可以显,换这个电阻直接就好
发现43脚电压为0.85V,不正常 12V连接2个电阻2r2和65D到43脚,
65D电阻变大,正常阻值为412K,没412K电阻,拿390K和22K串联代换65D.代换后量43脚0.43V
接集显出显示。
发表于 2023-10-11 20:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-9 21:25:10 | 只看该作者 �
满满的干货,学习了
发表于 2023-10-9 21:05:09 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2023-10-9 20:06:46 | 只看该作者 �
65D电阻的阻值应该是464K
发表于 2023-10-9 16:58:15 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-9 19:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是干货,得加分。
发表于 2023-10-9 21:47:52 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-10-11 20:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2023-10-12 08:07:23 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2023-10-12 08:07:48 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2023-10-12 09:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了,学习了
发表于 2023-10-12 09:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-10-12 12:34:39 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-10-12 21:53:17 | 只看该作者 �
现在这样的好贴子不多了
发表于 2023-10-14 07:59:57 | 只看该作者 �
这种精密电阻是蛮麻烦
发表于 2023-10-14 09:19:48 | 只看该作者 �
感谢学习中
发表于 2023-10-14 15:35:10 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2023-10-16 10:57:22 | 只看该作者 �
我有一块这样的板,有CPU电压,上CPU就没有,电源管理IC换了也一样,没修好,各电压都正常,就CPUPG没有,一看是从桥过来的,没得搞了
发表于 2023-11-17 09:34:00 | 只看该作者 �
来学习的!感谢分享!
