查看: 1576|回复: 13
这是什么芯片,笔记本屏幕上的,烧了个洞
发表于 2023-9-19 11:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是什么芯片,笔记本屏幕上的,烧了个洞
发表于 2023-9-19 21:38:33 | 只看该作者 �
背光保险肯定也挂了
嗯,屏幕保险炸了,主板供屏的20v保险也炸了  详情 回复 发表于 2023-9-19 22:58
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-9-20 14:54:08 | 只看该作者 �
直接用其他烂屏幕的背光改背光吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-19 22:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
血麒麟 发表于 2023-09-19 21:38
背光保险肯定也挂了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-19 18:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升压芯片,烂屏幕上可以拆
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-19 15:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体是什么型号?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-19 12:14:10 | 只看该作者 �
屏幕上的不用想,应该是升压芯片,正常情况下除了这个其它的几乎不出问题。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-19 13:22:27 | 只看该作者 �
应该是升压芯片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-21 00:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么菜鸟都有
发表于 2023-9-22 07:48:47 | 只看该作者 �
应该是升压芯片, 报废屏幕上找同型号的屏,一般都有。
发表于 2023-9-22 11:30:50 | 只看该作者 �
管它什么芯片换屏了事。
发表于 2023-9-22 11:43:12 | 只看该作者 �
背光升压芯片,换屏了事
发表于 2023-9-22 11:52:12 | 只看该作者 �
网购一片坏的吧
发表于 2023-9-22 11:52:34 | 只看该作者 �
同型号,拆吧
