查看: 8111|回复: 27
液晶竖白带的意外发现
发表于 2009-8-19 20:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一943NW(三星)液晶出现在屏的左边三分之一处出现一2-3CM宽的竖立亮白带
白带对大家 没什么     但是我应手压亮白带处的屏和PCB连接处时明显感到温度高于其它地方
为次我又反复试 几边   包括在一开液晶等的情况下  亮白带处的屏和PCB连接处温度明显高于其它地方
不知大家 有没有注意过
发表于 2009-8-23 01:20:43 | 只看该作者 �
这都是屏有问题了,,,咱么又搞不了。。。。还人家了。。。唉,,,最近总老碰到这屏有问题的送修的,,都是亮线之类的,,,,也没法修。
发表于 2009-8-25 12:24:32 | 只看该作者 �
买个压接焊的工具,加焊一下排线试试。
发表于 2009-10-18 21:31:19 | 只看该作者 �
液晶屏比笔记本的料还难配。。。所以修复率一直不高。
发表于 2009-10-19 08:25:11 | 只看该作者 �
那些芯片都在排线上,搞不了。
发表于 2009-10-19 09:01:26 | 只看该作者 �
屏坏。我接到个ACER19宽屏的。右边出现5CM白带。报废
发表于 2009-10-19 09:24:10 | 只看该作者 �
这样的屏送来一般是送到杭州的,杭州不能送的直接说已经报废了,客户爱咋的就咋的
发表于 2009-10-19 23:27:10 | 只看该作者 �
呵呵  屏的软排线 或是门阵列芯片,, 基本上报废。。。。
发表于 2009-10-21 20:05:39 | 只看该作者 �
兄弟换屏吧
发表于 2009-10-22 19:17:36 | 只看该作者 �
这几天我都接到两台这样的了,没办法搞叫他直接拿回家去
发表于 2009-10-26 18:57:47 | 只看该作者 �
呵呵
发表于 2009-10-28 09:08:33 | 只看该作者 �
压下不一定好。有时压的反而多的就不好办了。
发表于 2009-10-28 10:04:00 | 只看该作者 �
屏的问题确实不好处理,
发表于 2009-10-28 10:12:21 | 只看该作者 �
是不是跟屏线也有关系?
发表于 2009-12-26 10:58:50 | 只看该作者 �
这情况据说是用专用的胶水压接的模块出问题了。。要换这模块的设备好像很少见。
发表于 2009-12-26 17:14:44 | 只看该作者 �
兄弟,在深圳这边有得修的,做COB或COB,但一定要看是不是有模块的,没有模块的,修复好低了!!
发表于 2010-2-28 23:17:54 | 只看该作者 �
可以修的,修复率要看有没有同型号的模块,我常送修此类故障屏
发表于 2010-3-3 13:32:39 | 只看该作者 �
屏上解出来的软屏线不能配吗?我看我们这里连屏碎了都能修不知道怎么弄的!!!是不是换里面的什么背光板什么的
发表于 2010-3-9 21:41:17 | 只看该作者 �
像这种现象可以修理
发表于 2010-3-11 17:09:32 | 只看该作者 �
我想是屏线接触不好,热压的,业余不好解决
