查看: 1834|回复: 8
方正E150求助
发表于 2009-8-19 15:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
刚刚接触电脑,请教各位大师傅方正E150的拆机方法?电脑被我把后盖螺钉邂了后,想从后面后盖打开,结果没打得开,开机屏不亮了,不知怎么回事?请教各位,
我QQ。275693917
发表于 2009-8-19 15:23:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
如果硬盘,电池,和有盖子的地方的螺丝都下来的话一般就知道壳的卡了用个刀片一顶就能打开了吧。
发表于 2009-8-19 15:33:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没有经验。最好别乱拆。很多本子。就是老手。 拆装。也容易不亮。
发表于 2009-8-19 15:56:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把后面的罗丝带拆完。再拆屏下面的那块板。把屏拆下,拿下键盘。再拆几个罗丝就行了
发表于 2009-8-19 18:03:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
维修部开口就400.黑A
发表于 2009-8-20 22:09:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些机子,拆了就坏了,我就碰到一次,还好修好了,否则就要陪了
发表于 2009-8-25 09:46:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好那去送修吧,本本不能随意拆开呀,要专业了才行!
发表于 2009-8-25 11:48:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
方正T5800D和方正E150的模具基本相同,希望这个文件对你有所帮助
方正颐和T58拆卸过程.rar
152.88 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
