查看: 20221|回复: 25
主板测试卡显示好像63是那里坏了??
发表于 2009-8-19 14:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板测试卡显示好像63是那里坏了??老是报警内存,,,我把代码图片上传来了,,请大师帮小弟看看是那里坏
发表于 2009-8-19 14:30:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是D3 不是63!!!
内存不过的代码
检查内存电压时钟、刷BIOS,换换IO
这些都是最基本的步骤!
发表于 2009-8-19 14:31:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我刷过BIOS也不行,,怎么检查内存电压时钟、、
发表于 2009-8-19 14:32:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
麻烦版主你了,,说清楚点,我是个菜鸟
发表于 2009-8-19 14:36:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电压测试可以测内存槽的相应脚位(如DDR1测量第7脚),或者测量内存槽附近的供电管
时钟脚位记不住,一边测假负载上的
如果LZ菜鸟,先在论坛潜水看看贴子吧
发表于 2009-8-19 14:37:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我拿过去专修主板的都修不好,,,去了几个店都修不好,,,真怀疑他们的技术~!
发表于 2009-8-19 14:39:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压时钟我好像见修主板那个测了没问题~!  他们都测不出是什么问题来
发表于 2009-8-19 14:40:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
李孝才 发表于 2009-8-19 14:37
对不起
我们只和专业维修人员讨论
不是专业人员。甚至根本没有维修工具的。不在讨论之列!
发表于 2009-8-19 15:24:25 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
北桥问题吗
发表于 2009-8-19 15:31:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
北桥坏了,压着桥应该跑码,有工具打一下内存AD线阻值,修主板不是你想的片片都能修好
发表于 2009-8-19 16:07:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个故障应该是不过内存,检查下内存供电,时钟什么的,再换换IO
发表于 2009-8-19 16:08:46 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
检查内存供电、时钟,不是就刷BIOS ,再不行换IO,一般都行的
发表于 2009-8-19 16:13:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我建议还是先换换新的内存试试..
发表于 2009-8-19 16:30:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我换过内存也不行,,IO也换都不行~1    BIOS也刷了都不行,,,哎~!  浪费了,,,我的还是华硕P5B VM板,,  怀疑有可能是北桥坏了
发表于 2009-8-19 21:42:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如果是这样的话
BIOS问题
发表于 2009-8-20 20:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本本的D2 D3是跑显卡,请楼主死马当活马医
  一般电压没有会D2
发表于 2009-8-20 21:24:45 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你看到的专修主板的有些什么工具?光盘?螺丝刀?
发表于 2009-8-21 09:29:26 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
楼上说得对,工具不全,就不要想着什么故障的板都能修好
发表于 2009-8-21 09:35:12 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
楼主以后见到D3 D4不过内存的时候,也不用急着就修,先刷刷槽啊,内存金手指啊,CMOS放电啊,这些基本的工作,然后再去看内存的工作条件,比如7脚的主供电有没有2.5V,还有其它。。。。你是新的,我讲太多可能你也理解不了,建议先去新手区潜潜水学学基础
发表于 2009-8-21 16:56:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
诊断卡跑的是十六进制数,哪儿有63啊
