楼主: 李孝才
主板测试卡显示好像63是那里坏了??
发表于 2009-8-21 17:03:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也是新手菜鸟一个,进来学习来了.
我的诊断卡是4位数的,不过一般也都能看的懂.
发表于 2009-8-22 01:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我换过内存也不行,,IO也换都不行~1    BIOS也刷了都不行,,,哎~!  浪费了,,,我的还是华硕P5B VM板,,  怀疑有可能是北桥坏了
李孝才 发表于 2009-8-19 16:30
还有查一下VTT_DDR电压  SMBUS总线电压
发表于 2009-8-25 09:05:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
对着测试卡测一下内存的供电和基准电压和时钟。在不行就压北桥换IO
发表于 2009-8-25 10:24:43 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼上的一个两个三个四个五个六个。。。你们都很聪明,有一天你发现维修技术不值钱的时候,那都是自找的,客户随便建个号进来就是维修员了,拿到店里一说,某某网站上说的,就是哪点小问题,随便收个一二十块钱差不多了嘛,你都还有得赚,我一想起这些就火大
发表于 2009-8-27 21:36:39 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
他也没说是什么型号的板子。
发表于 2009-8-27 22:29:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈 。。差不多 楼上几位大哥说的经典。。
不过我也 给你点提示。。
测下时钟  内存 第7脚供电正常不。
放电 擦金手指  刮槽 用洗板水洗下,
实在不行就 测下晶振 正常不。。不行就在 把协振电容给换掉吧 希望可以解决
