查看: 1782|回复: 13
光驱位固态不能启动吗 有没有办法修改
发表于 2023-8-13 09:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 3350 朋友放修的 艹 硬盘位置线断了 接口也被我拆了 自己接线麻烦,干脆弃之不用。 买了个光驱位硬盘盒子,本以为妥妥的。谁知bios不认盘。进pe操作正常,安装系统也能。 但bios不认盘啊 现在也根本无法启动。糟糕透了 原来的硬盘位不能用了 现在用光驱位 不能识别启动。有没有办法修改。
发表于 2023-8-22 06:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接买个usb3.0的u盘,再买个usb3.0的线,直接放在主板里面,比你这省事
发表于 2023-8-22 06:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个光驱位支架试试。换个硬盘试试。测一下光驱位的电压是否和硬盘位一样。光驱位有的存在不识别不引导问题,只能从硬盘位设置引导启动光驱位硬盘系统。
发表于 2023-8-13 09:14:31 | 只看该作者 �
把系统装在光驱位硬盘上,试下用U盘做引导。
用u盘引导也不行  详情 回复 发表于 2023-8-13 10:09
发表于 2023-8-13 10:09:31 | 只看该作者 �
用u盘引导也不行
光驱位有没有开光,调节开关看看。把光驱插回去看看能不能看到启动项,如果能看到换个光驱位试试。  详情 回复 发表于 2023-8-13 10:21
发表于 2023-8-13 10:21:32 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-13 11:48:50 | 只看该作者 �
你刷一下BIOS试试,刷论坛的
有这种专用bios?  详情 回复 发表于 2023-8-21 12:20
发表于 2023-8-15 12:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是你光驱盒子太廉价
发表于 2023-8-21 12:20:50 | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-8-13 11:48
你刷一下BIOS试试,刷论坛的
有这种专用bios?
发表于 2023-8-22 07:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把两个硬盘换个位置不就可以了
硬盘接口坏了 所以才改用光驱接口  详情 回复 发表于 2023-9-4 17:55
发表于 2023-8-22 07:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光驱盒子侧面有开关,拨动一下有惊喜
发表于 2023-9-1 16:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的光驱位的硬盘不能用装系统!
发表于 2023-9-4 17:55:27 | 只看该作者 �
维修小白菜鸟 发表于 2023-8-22 07:24
你把两个硬盘换个位置不就可以了
硬盘接口坏了 所以才改用光驱接口
发表于 2023-9-8 18:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光驱位把机械移过去,机械硬盘位装固态,不要偷懒
