查看: 1648|回复: 17
雷蛇rz09-0314
发表于 2023-7-9 22:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷蛇9代
版号:DA730-MB   ec是it8390vg-256-cx0
故障:目前不触发。电源口三芯的插口
待机3/5不按开关都已经出来,目测感觉ec没有动作 已更换ec(更换完ec 5v待机都没有。)如是装回原来ec 5v待机有了。
1这机器是需要原装充电器才能触发吗?
原来ec待机  3/5正常  桥的其他1v木有 电压。
发表于 2023-7-15 14:04:16 | 只看该作者 �
不需要原装充电器 我有这个料版 待机是对的  我的不触发就是换EC好的  买的主板拆的EC
最开始一来就换的ec 买的芯片有问题。  详情 回复 发表于 2023-7-15 18:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-15 13:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷蛇已修好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-14 19:46:03 | 只看该作者 �
目前找到一张料板把ec 搬过去了,机器目前可以触发了,可以确定第一次买的ec 有问题 (买的时候卖家告知是不带程序)。 第一个ec 和原机ec 都不触发。待机的时候我测过都没有波形 以为自带程序 就没管。目前触发电流35ma 左右,我之前在换完第一个ec 不得劲 就跑去换了一个 不知道好坏的南桥 。等我把桥做上去 后续有结果我在跟进
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-11 16:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2023-07-11 14:53
1、雷蛇的电源都不带检测
2、雷蛇的EC基本都是不带程序的,是上电的时候读外挂的一个bios芯片来初始化的,用示波器看看数据线有没有动静。bios芯片有些型号很大甚至见过32M的,找个编程器读下看看里面内容是否正常。官网上一般都放有ec和对应的主bios程序,解压以后就可以找到烧录文件。
这个ec是8兆  查看过里面的资料,基本好多空。有用的信息比较少。
然后没读bios.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-11 16:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奏奏奏奏奏 发表于 2023-07-10 18:57
没图只能忙修咯。有些机器是要触发后才有35v的。比如华硕天选2,通电瞬间有35v,EC从bios读完程序后关闭35v.你看看EC读bios没有
然后没读bios.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-11 14:53:16 | 只看该作者 �
1、雷蛇的电源都不带检测
这个ec是8兆 查看过里面的资料,基本好多空。有用的信息比较少。 然后没读bios.  详情 回复 发表于 2023-7-11 16:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-11 14:19:48 | 只看该作者 �
是不是电源中间有一个适配器检测的脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-10 18:57:08 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-10 12:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有修过的大佬指导一下,付费尊重别人的劳动成果。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-10 09:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有大佬修过?  是要原装充电器?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-15 16:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用原装充电器。买一个简版Ec回来秒杀
买的料板花了157  详情 回复 发表于 2023-7-15 18:27
发表于 2023-7-15 18:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最开始一来就换的ec  买的芯片有问题。
发表于 2023-7-15 18:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2023-07-15 16:17
不用原装充电器。买一个简版Ec回来秒杀
买的料板花了157
发表于 2023-7-15 19:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
成本真不低
不好买  详情 回复 发表于 2023-7-18 12:57
发表于 2023-7-15 19:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Mbga封装的Ec看着就很捉急,
这ec比较好焊接。对位差不多就行。  详情 回复 发表于 2023-7-18 12:56
发表于 2023-7-18 12:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
年轻贵在拼搏, 发表于 2023-07-15 19:51
Mbga封装的Ec看着就很捉急,
这ec比较好焊接。对位差不多就行。
发表于 2023-7-18 12:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好买
