查看: 6963|回复: 15
联想小新700-15ISK版号15221-1M开机掉电到关不了机维修
发表于 2020-7-31 11:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        联想小新700-15ISK 版号15221-1M开机掉电到关不了机维修
开机电流跳到0.9左右过个几秒就掉电,刷BIOS没用,
直接测量开关发现电压只有0.2V,跑线到背面有两个电阻和它相连,测量都是0.2V,看来
有可能是EC问题,由于没有这个本的图纸,只有先换个EC试试,开关电压变为2.97V,换了之后开机不掉电了,
但是插电自动触发,按开关没反应,关不了机,怀疑有断线,就找了个EC的图纸看了下
发现EC的110脚是ON/OFF,按开关时,这个脚的电压不动,直接飞线
飞好线之后亮了,开机关机也都正常了。
参与人数 4下载分 +7 +7 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
fix3366 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-31 11:50:47 | 只看该作者 �
                                      原来是断线了
发表于 2020-7-31 13:19:54 | 只看该作者 �
断线不好找啊
发表于 2020-8-1 09:13:42 | 只看该作者 �
楼主基础扎实
发表于 2020-8-1 21:21:43 | 只看该作者 �
我的时触发,时不触发,借你的EC图纸看下,110脚是开关到EC,那么EC到CPU开启是哪个脚?
这个图纸里面有IT8226E的图  详情 回复 发表于 2020-8-2 09:35
发表于 2020-8-2 09:35:16 | 只看该作者 �
NM-B191Y520.pdf (2.47 MB, 下载次数: 15)
发表于 2020-8-2 13:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-2 17:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我估计多数是联想的恢复键短路了
人家换了EC以后不是同样的问题,应是ec芯片也坏了。  详情 回复 发表于 2020-8-3 15:20
发表于 2020-8-2 18:08:13 | 只看该作者 �
断线活   不错
发表于 2020-8-3 15:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wugaoshang 发表于 2020-08-02 17:18
我估计多数是联想的恢复键短路了
发表于 2020-8-3 22:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-7 16:19:45 | 只看该作者 �
老板,图纸能不发出来能?没看到你也没有图纸,不好意思
发表于 2020-8-11 18:15:18 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,先学习收藏了
发表于 2021-9-22 14:18:59 | 只看该作者 �
感谢分享学习学习
发表于 2021-9-22 14:22:59 | 只看该作者 �
这种断线很少,学习了
发表于 2024-6-30 10:22:45 | 只看该作者 �
哈哈,不错的一条飞线
