查看: 2812|回复: 2
[摄像头故障]
苹果XS max摄像头打开模糊不成像(相机内联座腐蚀)
发表于 2023-6-13 10:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一台苹果xs max相机用不了,摄像头打开模糊不成像。维修师傅知道了,怎么可能忍受相机用不了,立马整活开始维修!
       【故障机型】苹果XS max
      【故障现象】摄像头打开模糊不成像
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果XS max,故障表现为相机用不了,打开模糊不成像。
苹果XS max摄像头打开模糊不成像 图1
       打开相机测试,发现是X1相机模糊,也就是广角的问题,直接拆机取出主板,先看一下广角座子阻值和外观有没有问题,结果拆下摄像头后发现广角座子引脚有腐蚀的痕迹,这种情况我们直接用刀片将腐蚀的痕迹刮开,再加点焊油用烙铁点焊一点锡上去。
苹果XS max摄像头打开模糊不成像 图2
      上完锡测一遍座子阻值都正常,直接扣上像头开机测试。
       此时摄像头已经可以正常打开,测试拍照也没有问题。
苹果XS max摄像头打开模糊不成像 图3
       【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常使用了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
       本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-6-14 13:02:42 | 只看该作者 �
谢谢分享!这个简单轻松
发表于 2023-6-30 12:13:52 | 只看该作者 �
感谢你的分享
