查看: 1742|回复: 9
联想r720拯救者,修这么多年没遇到的故障!
发表于 2023-6-11 17:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想r720拯救者,单电池可以开机能用几小时没问题,单充电器也能开机,用也没问题;充电器和电池一起用也没问题,问题是一起用的时候拔了充电器过10秒就会自动关机,再开机也可以正常使用,
只要拔充电器过10秒就会自动关机, 第一次遇到这种奇怪的故障,
量了充电芯片条件都是正常的,保护隔离和电池隔离管也正常,
充放电都正常的
没换电池试过
发表于 2023-6-11 17:42:53 | 只看该作者 �
这一天天修的头大的,我的一个烧南桥,还有一台玩3D跑测试都正常,放那啥也不动,他会自己提示错,让重起。玩也正常,感觉你这个掉电电源的时候可以一直测试放电管的G极控制。和放电的稳定性
发表于 2023-6-11 17:51:38 | 只看该作者 �
更新个最新BIOSS试下,不是刷
发表于 2023-6-11 19:42:32 | 只看该作者 �
换电池就好
发表于 2023-6-11 20:52:16 | 只看该作者 �
换电池试试 吧
发表于 2023-6-12 10:11:52 | 只看该作者 �
感觉时BIOS问题 更新下试试
发表于 2023-6-12 10:25:29 | 只看该作者 �
楼主最后解决了吗?
顾客等不了,拿走了  详情 回复 发表于 2023-6-14 17:48
发表于 2023-6-12 10:34:39 | 只看该作者 �
的确很神奇,帮顶!
发表于 2023-6-12 10:40:41 | 只看该作者 �
电池更换了还是不行更换电池放电隔离管
发表于 2023-6-14 17:48:06 | 只看该作者 �
yuhuoliang 发表于 2023-6-12 10:25
楼主最后解决了吗?
顾客等不了,拿走了
