查看: 5112|回复: 29
联想NM-C221 不开机维修过程
发表于 2023-5-29 11:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一片联想的主板,板号NM-C221 ,如图。
拿到手上,接上可调电源,最后电流0.63
三板斧经验告诉我。没出CPU 电压,量了一下CPU 电压,确实没有。CPU 供电芯片型号为MP2979,查这个芯片的几个我能看懂的工作条件(其它的我真的看不懂)。还有一个SLP_S0#
本人不学无术,就知道这几个条件,这几个条件都有了。直接找了一个料板,拆一个换上。还是不行啊。
本来想去找时序学习一下,一顿乱按。突然发现电流上去了。
电流如图。
没接内存条,迅速量下CPU 电压,有电压了,为了进一步确定,多按几次试了一下。然后拆桥重植。
仔细观察只是掉了空点。
把桥重新焊上去,插电,开机。
因为没有屏线,直接外接。没用原装电源会出现这个提示
进BIOS 界面
机器没有序列号,之前刷过程序。
开机进系统,打完显卡驱动,外接的屏不亮了。有点无语。只能远程访问这个电脑。显卡代码43
于是跑显存测试,一切正常啊。
忽然想起上次那个华硕刷错BIOS 会导致显卡无法驱动,于是网上买了一个BIOS,还是一样,因为买的这个是有序列号的。用官方的软件去下载驱动,发现驱动居然不一样。
具体的是哪个驱动,我不记得了。安装好驱动,外接屏进系统也就能亮机了。
然后测试一下,功能正常。
附BIOS 程序(网上花钱买的)我这个主板是1660TI 的显卡,我不知道这个板子和2060 的BIOS程序有没有区别。
C221.bin (16 MB, 下载次数: 90)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6385640.5元2023-5-30 07:39
 会员12174400.5元2023-5-29 21:33
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +16 +10 收起 理由
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
阳光小修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-29 16:48:37 | 只看该作者 �
楼主这个机有上家刷过BIOS是吧?所以后面还中了显卡感叹号的招
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-29 14:51:04 | 只看该作者 �
楼主厉害 学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-29 14:30:55 | 只看该作者 �
上次有同款笔记本,桥虚寒,由于满城市没人在做BGA,就推了!可惜了
给同行修压的价格很低  详情 回复 发表于 2023-5-31 22:43
直接手工干  详情 回复 发表于 2023-5-29 23:21
我也不给散客做BGA 的,那些客户的心思,永远猜不测,很快修好,说你挣钱轻松,修半天或者几天,说技术不行。我修笔记本主板只给同行老板修的,修好修坏,我都不负责的。修好了收钱,修坏了报废。  详情 回复 发表于 2023-5-29 20:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-29 13:09:14 | 只看该作者 �
惠普的笔记本  资料比较少
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-29 13:08:36 | 只看该作者 �
自动测试的啊,那您可不可以分享一个嘛,发个短期有效的百度网盘链接或者到我邮箱里都行,不胜感激!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-29 12:36:44 | 只看该作者 �
阳光小修 发表于 2023-5-29 12:30
您好!请问一下您使用的跑显存测试软件是哪个版本?我在笔记本上测试不了,九、十代的电脑不支持传统的,不 ...
这种是独显直连,不需要输入命令的。自动测试的。那种集显测独显卡的命令,我都是找人做好的快捷命令。我也不知道是什么命令。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-29 12:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
您好!请问一下您使用的跑显存测试软件是哪个版本?我在笔记本上测试不了,九、十代的电脑不支持传统的,不晓得是软件版本不对还是命令没有输对呢。
这种是独显直连,不需要输入命令的。自动测试的。那种集显测度独显卡的命令,我都是找人做好的。我也不知道是什么命令。  详情 回复 发表于 2023-5-29 12:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-31 14:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你给我不一样,我修好笔记本自己都不知道怎么修好的。
我也是,维修了很多机器了,我也是不知道怎么主好的,这么多年了,修空调,修洗衣机,修电脑,修豆浆机,修电磁炉,修面包机,修手机,我是啥都拆,啥都修,也从来不看电路图,也不参考点位图,反正最后修好了!  详情 回复 发表于 2023-6-3 16:13
发表于 2023-5-29 20:18:51 | 只看该作者 �
我最近就在给同行修,不赚钱呦  详情 回复 发表于 2023-5-30 17:10
发表于 2023-5-29 12:00:09 | 只看该作者 �
牛逼克拉斯1111111111111111111111111
发表于 2023-5-29 23:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接手工干
发表于 2023-5-30 13:42:53 | 只看该作者 �
我这也有个板子和你一样卡0.63,无CPU供电但是CPU发烫,加焊桥也没用,估计CPU挂了
0.63的电流,0。95和1.05 都出来了,会微微发热的。  详情 回复 发表于 2023-5-30 14:31
发表于 2023-5-30 14:31:31 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-30 17:10:52 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2023-5-29 20:18
我也不给散客做BGA 的,那些客户的心思,永远猜不测,很快修好,说你挣钱轻松,修半天或者几天,说技术不 ...
我最近就在给同行修,不赚钱呦
发表于 2023-5-30 21:36:41 | 只看该作者 �
楼主技术好,向你学习
我维修笔记本还是新手,今年显卡没生意,才开始修笔记本主板。大家一起学习。  详情 回复 发表于 2023-5-31 00:02
发表于 2023-5-31 00:02:11 | 只看该作者 �
blucelei 发表于 2023-5-30 21:36
楼主技术好,向你学习
发表于 2023-5-31 06:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植容易翻修,上次遇到一个 翻修了,最后换桥好了
我是给二手老板维修的,修亮了能过测试就行,其它的不用管的。谢谢您的提醒。  详情 回复 发表于 2023-5-31 09:20
发表于 2023-5-31 08:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害
发表于 2023-5-31 09:20:58 | 只看该作者 �
