查看: 14471|回复: 31
[笔记本]
HP,CQ40 系列上电分析
发表于 2009-8-18 08:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP,CQ40 系列上电分析
板号:VITAS
芯片组:ICH9 独显 NV9200
1 AD+
AD+这里是适配器接入的电压。经过U50P P沟道MOS输出AD+
AD-OFF        为低的时候,AD-OFF#高,AD+2为高。
2 AD+_TO_SYS
进过一个电流检测就到了DCBATOUT 经过保护隔离的主供电
AD+经过U49,N沟道MOS管。经过R6,到U48。是2个2N7002的管子。受ACAVIN控制,为高的时候拉低2 ,3脚,输出AD+TO_SYS。ACAVIN是MAX8731发过来。
3 DCBATOUT
主供电,是有充电芯片MAX8731,控制U49产生,AD+接入芯片的 22 DCIN ACIN,芯片输出3VL线性电压为作为待机电压。输出ACAVIN,接入适配器电压
4  AD_IN#
适配器接入检测
Q15,2N7002,G为高MAX8731 LOD。拉低+3VL,输出AD_IN#,送给KBC。
5 +3VL和VL
DCBATOUT接入后,TPS51125内部线性稳压器输出3.3 ,5V。作为重要的待机电压。给许多元件供电。
6 PWR_S5_EN
进入S5状态,+3VL给KBC供电,和复位,晶振到位之后。KBC会发出这个信号。
打开S5状态的电压。
7 5V-PWR 3DE-PWR
TPS 51125的PWM电路产生。由PWR-S5-EN打开。
又是2N7002,2脚为高,6,5脚拉低,3脚出高。
8 5V-PWR 3D3-PWR.经过几个JP点变成+3VALW ,+5VALW.。
9 PM-RSMRST,南桥的复位信号,有+3VALW上拉,
2个2N7002 AD_IN# (低) BT_TH#(高)保持Q4 E为高,输出RSMRST-SB#.
这里的BT-TH#是 +3ALW上拉的。
10 PWR_BTN,由+3VL上拉。进KBC.
11 PWBTN-SB,KBC送到南桥。
唤醒南桥休眠。
12,PM-SLP-S3# PM_SLP-S4#
南桥休眠信号,低电平有效,高为解除休眠。
一般是作为打开,开机后电压用。
PM-SLP-S3#打开S3电压,如3VS 5VS 1.8VS等电压
还送到个供电芯片的EN,打开PWM电压
13 ALL-PWRGD
各个芯片的PWM电压正常时候输出ALL PG.
一路到南桥,作为没有CPU之前的PG。一路送到VCORE 芯片的 VR ON.打开CPU供电。
14 CK-PWRGD,到时钟芯片,输出时钟信号,
15 CORE-PWRGD U供电PG。
CORE-PWRGD ,PM-SLP-S3#,G792-RST#.输出PM-PWPOK。
PM-PWPOK,一路到CPU PG一路送到南桥。ICH9。
16 PLT-RST,南桥发出复位信号,到北桥。和其他。
17,CPU复位,,硬启动结束。
小弟我能力有限,难免有错误之处。大家多多指点和交流。
前不久遇到这台这样的机器一直没有图纸,昨天有朋友放出了图纸,连夜欣赏,不敢怠慢。
仅此抛砖引玉,大家相互学习,指点。
主板维修基地首发,未经同意不得转载。
图纸由 红尘一笑哈哈 首发。
作者:小贝花
QQ  541638440
20090818
HP vitas 电路图.zip
1.74 MB, 下载次数: 2139, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +47 收起 理由
星星满天飞 + 5 了解
唔卡卡 + 2
望板兴叹者 + 2 向你学习,分析的十分透彻
唐文萍 + 5 原创内容
囧-.-预言 + 2 很有心!
好聚好散 + 1 深厚的基础
大只佬 + 5 辛苦了!
武汉天涯浪子 + 5 原创内容
无边思绪 + 20
本文由 会员98958 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-8-18 11:22:37 | 只看该作者 �
图纸刚出时序就出来了.以后大伙修机子不用愁了.哈哈.
发表于 2009-8-18 12:05:37 | 只看该作者 �
楼组分析的不错
此图纸没有ESATA/USB复合端口,CQ4系列网上的参数是有这个端口。
没有机器我也不能确定
还有
CQ40是AMD
CQ45是英特尔芯片组
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 积极参加讨论
发表于 2009-8-18 12:15:31 | 只看该作者 �
那就是搞错了。
CQ45
发表于 2009-8-18 23:24:36 | 只看该作者 �
终于看完了帅哥的杰作,大家多些交流共同技术提升。(我可是个新手啊)
以前对ACAV——IN信号不太了解,现在终于明白了。
发表于 2009-8-18 23:53:03 | 只看该作者 �
请问CQ45跟DV4是不是一样的。
发表于 2009-8-19 22:24:33 | 只看该作者 �
下面有图纸下载,可以对照图纸分析,
网络上由于排版问题 只能上这样大的
发表于 2009-8-19 23:36:42 | 只看该作者 �
小弟初学,发表一点看法,勿要见笑哈。
第二条是不就通常所说的保护隔离电路?
我觉得U49应该是个P管,当插上适配器,AD+会不受控制的通过U49产生AD+TO_SYS。
ACAVIN(我不知道英文全称),应当只会在检测到有适配器的时间才会是高电平,可以让U49正常导通,以降低电流在U49上的损耗。
当没有适配器,只有电池的时间,应该ACAVIN是低电平的,U49截止。此时可以在AD+TO_SYS(U49的S极)这个点测到电池电压,在AD+(U49的D极)是测不到电压的。这样就把电池可适配器隔离开了。
所以我觉得这个U49就是传说中隔离管了。不知道说的对不对,还请各位高手指正
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
孤帆远影 + 8 积极讨论
发表于 2009-8-20 11:32:09 | 只看该作者 �
P管,G级电压高  S级才会有输出。
你说 P管,AD+直接通过 U49。P管是要有G有电压才能导通的。
没有适配器 这个就没有电压过来。
发表于 2009-8-20 12:42:50 | 只看该作者 �
26# 小贝花
P管,G级小于D 级的S级才会有输出。看图纸是P管. 两R分压
发表于 2009-8-20 12:56:43 | 只看该作者 �
楼上你说 U49还是什么?
发表于 2009-8-20 17:50:20 | 只看该作者 �
P管,G级电压高  S级才会有输出。
没有适配器 这个就没有电压过来。
小贝花 发表于 2009-8-20 11:32
U49在此图中的用法和P管正常使用时的接法D、S极是相反的。当G极无信号时(ACAVIN为0时,电压GS=0时),U49就相当于一个AD+  ——————>AD+TO_SYS的二级管。当ACAVIN为高电平时,电压GS<0,U49就完全导通。
我觉得场效应管,当G极信号起作用时,电流可以在D、S极双向流动,这一点和晶体三级管好像有点不一样,从用万用表测场管好坏可以得出这个结论。不知是不是正确的
发表于 2009-8-20 20:03:51 | 只看该作者 �
唉呀 发表于 2009-8-20 17:50
楼上说的不错,由于图纸标示的关系,我只考虑了 ACAVIN在高的时候的工作状态。
今天下班后,下载了该MOS得图纸。看了一下,确实是一个P沟道的管子。
下面的图纸的下载。
p2003.pdf
293.02 KB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-20 23:27:08 | 只看该作者 �
这次小贝花这次看走眼了,很多第二管是N沟道,但华硕有的也用P沟道,如A8F的本本。不过我技术不如你,以后多多指点。
发表于 2009-8-22 09:58:56 | 只看该作者 �
我和大家一样,也是一个新手,所以不要迷信权威。我们都能学得好,学得会,,,,
发表于 2009-8-22 14:11:34 | 只看该作者 �
到U48。是2个2N7002的管子。受ACAVIN控制,为高的时候拉低2 ,3脚,输出AD+TO_SYS。ACAVIN是MAX8731发过。请问U48是个双管,5脚是G极。还有一个G极是哪个,
发表于 2009-8-22 16:39:29 | 只看该作者 �
2 5 脚,图上可以看到
发表于 2009-8-24 16:01:51 | 只看该作者 �
再请问下,这个U48是个双管,它是怎么导通的,1,4脚地线,2,5控制。3,6???他的电压怎么流!
发表于 2009-8-24 18:28:48 | 只看该作者 �
只要知道这个管子 2N7002 G为高 D S导通就可以了。
发表于 2009-8-24 23:05:02 | 只看该作者 �
楼上所说的,问题在前面 已经有人提出来了,
P2003 是 绝缘栅,增强型P P-Channel Logic Level Enhancement.
T帖子发出去就不能编辑了
