查看: 1085|回复: 10
联想 Y450 开机0.24左右掉电
发表于 2023-5-23 23:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
试一下有没有人回复
发表于 2023-5-23 23:43:05 | 只看该作者 �
求助说下你处理排查过什么 ,便于帮你判断问题
谢提醒!我也不太懂,要是懂的话就不用别人提供思路了  详情 回复 发表于 2023-5-24 07:59
发表于 2023-5-24 07:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-24 09:29:37 | 只看该作者 �
这是说什么,就是说个问题叫高手给你解决
发表于 2023-5-24 12:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前检测为CPU供电没有,想知道MAX17021工作条件。
发表于 2023-5-24 22:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为表示曾在此留过言的各位,也为避免此话题不了了之,将由我来正式划上句号。
    经我网上查询,发现很多人都把Y450开机掉电问题锁定在小板和电容上,因此我尝试了换电容,无果。最后决定买小板,待结果。
至此正式告以段落,再会。
发表于 2023-5-25 09:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺电压,或南桥坏
发表于 2023-5-25 09:34:29 | 只看该作者 �
电都没有出来
发表于 2023-5-25 17:33:53 | 只看该作者 �
你好歹拍几张照片上去啊................
发表于 2023-5-25 17:36:07 | 只看该作者 �
1.8v  小板的问题
发表于 2023-5-27 23:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家!电脑修好了,有疑问的来问我。告诉你
