查看: 2874|回复: 20
[笔记本电脑]
莫名奇妙修好的宏碁十一代电脑不充电(充电器不能开机)
发表于 2023-5-23 20:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA-L181P的笔记本,问清客户说是电池能开,充电器不开机也不充电,这不秒杀的问题吗,不是保护隔离,就是充电芯片四周电路问题,报价,拆板维修,过程不详表,整个过程都在图里  充电芯片也没换,就是摘下来重装了下,PQB11这个管子拆下来测过好的再装回去,莫名奇妙的保护隔离就过了 ,装机测试充电器能单开,也能正常充电了,一头雾水的感觉
发表于 2023-5-24 10:46:06 | 只看该作者 �
充电芯片6脚0V不对吧,PQ811 G极电压0V,PQ811截止,充电芯片6脚应该是19V经两电阻分压得到,
拆了PQB11,ACDET恢复正常 ,直接公共点产生,拆下测量PQB11正常,装回去没任何问题,所以叫莫名奇妙  详情 回复 发表于 2023-5-24 13:13
发表于 2023-5-23 21:04:38 | 只看该作者 �
向师兄学习。
发表于 2023-5-24 07:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离的管子软击穿?折腾一下好了?
发表于 2023-5-24 08:47:23 | 只看该作者 �
维修一切有可能,老大分享一下图纸吧!
发表于 2023-5-24 08:53:14 | 只看该作者 �
顶顶贴。。。
发表于 2023-5-24 09:17:44 | 只看该作者 �
PQB11换个好点吧
发表于 2023-5-24 09:23:51 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-5-24 10:26:23 | 只看该作者 �
遇见过没有待机  抄下来就有待机了,一切正常了
发表于 2023-5-24 11:43:18 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-24 13:13:55 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-24 13:49:41 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2023-5-24 16:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是工厂级维修全系列宏碁电脑主板的
发表于 2023-5-25 09:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好了就是虚汗
发表于 2023-5-25 18:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是芯片虚焊了,捡漏了。
发表于 2023-6-18 10:24:02 | 只看该作者 �
应该是   分压电阻  预热发生了变化, 估计冷机  几天可能又出问题。。
发表于 2023-6-18 11:07:09 | 只看该作者 �
看的俺也一头雾水
发表于 2023-6-18 11:17:46 | 只看该作者 �
电阻变质 被你吹了一下呗
发表于 2023-6-18 11:20:52 | 只看该作者 �
之前 5代 的也有这个问题    我到现在都没搞明白
发表于 2023-6-28 21:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手一枚,学习中
