查看: 11134|回复: 1
[不开机]
苹果XS MAX不开机
发表于 2023-5-1 10:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果XS MAX不开机维修
        拆出主板。测量主供电阻值,发现阻值为0,上电短暂烧机了一下,发现是内部发热,直接将其扣掉,测量阻值恢复后再开机测试。
       【机器型号】苹果XS MAX
       【故障现象】不开机
       【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果XS MAX,故障描述为不开机。
苹果XS MAX不开机 图1
       拆出主板。测量主供电阻值,发现阻值为0,上电短暂烧机了一下,发现是内部发热,由于XS MAX是双层主板,所以我们需要先分层。
       分层后直接熏松香烧机,扬声器功放旁边一颗电容迅速融化,
苹果XS MAX不开机 图2
       直接将其扣掉,测量阻值恢复后再开机测试。单上层开机,看到电流正常可以进系统后,再把下层处理好,将主板重新贴合。
       开机测试可以进系统。
苹果XS MAX不开机 图3
       【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-5-1 11:13:44 | 只看该作者 �
又是捡钱活 安逸
