查看: 1204|回复: 4
请教个显卡风扇问题
发表于 2023-4-14 19:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有片双风扇显卡hd7870 此卡插主板上只有一个风扇转 取下风扇用可调电源测试 两个风扇都正常转
这两个风扇几根线都是串在一起的 没有道理一个转一个不转啊 最后说下那个不转的风扇在开机和关机的时候会抖动一下
求高人指点
发表于 2023-4-19 20:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇的芯片可能坏了。
采用的是四针的风扇,是有一个控制电路的,可调电源是可以强行启动的,但是不可调速。
正常是不转的,但是可调电源可以转,但是最高速
发表于 2023-4-14 20:08:06 | 只看该作者 �
并在一起吧?串一起容易一个不转
发表于 2023-4-14 23:07:28 | 只看该作者 �
风扇老化了,电压低转不起来。
发表于 2023-4-15 06:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
防接反二极管老化还没击穿,高电压大电流还能导通
