查看: 5565|回复: 60
土炮干核心
发表于 2023-4-12 14:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白一枚,对维修显卡有兴趣,现在也只能说修修显存花屏的显卡,也修了好几张显卡,但遇到好多就是显存测试结果不报错,我的目前认知只能是干一干核心试试,但是家贫,买不起bga,偶尔间发现有人自制土炮拆焊GPU,遂即自己买了相关配件,一直掌握不好温度一共干了四次,前两次温度恒温台300度,风枪430度,一分钟左右,核心就可以取下来了,但晶体全都炸了,后来这两次温度恒温台300度,风枪300度,也是大概一分钟左右,核心就取下来了,观察晶体无裂痕,过两天钢网到了重植核心在干上去试试,
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
维大 + 2 + 2
2206807866 + 3 + 2
wgjkgd + 2 不错
114253928 + 5 + 5
发表于 2023-4-12 22:53:31 | 只看该作者 �
huenhao2018 发表于 2023-4-12 22:49
温度都300了有点高这个BGA260最高
是,看着是拆卸下来了,但不能保护元件还是好的,,
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-4-12 22:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2023-04-12 22:46
这玩意,用于拆卸还行,,完好焊上成功率会低。。
是,看着是拆卸下来了,但不能保护元件还是好的,,  详情 回复 发表于 2023-4-12 22:53
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-4-12 22:46:47 | 只看该作者 �
温度都300了有点高这个BGA260最高  详情 回复 发表于 2023-4-12 22:49
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-12 19:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小伙子 猛!赞一个
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-12 16:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1493864 发表于 2023-4-12 15:00
这个罩子旋风的可以用吗?  多少钱买的,是不是还得一个固定支架。
可以用,4545的,用着挺好,需要一个支架,不然手拿着累死了
4545是哪个  详情 回复 发表于 2023-4-16 19:17
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-12 16:34:10 | 只看该作者 �
牛逼!实在是牛B!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-12 15:45:58 | 只看该作者 �
都维修技术这么好了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-12 22:34:26 | 只看该作者 �
厉害了 我的天
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-12 19:41:02 | 只看该作者 �
厉害,赞一个。。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-12 23:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都维修技术这么好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-12 15:00:26 | 只看该作者 �
可以用,4545的,用着挺好,需要一个支架,不然手拿着累死了  详情 回复 发表于 2023-4-12 16:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 05:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等你更新
发表于 2023-4-13 07:11:34 | 只看该作者 �
风枪温度太高了,核心容易炸了。我说的是核心内部。正常核心下面加热300度,上面280左右,风速六档,连续加热三分钟,镊子归位动作以后取下来。bga低温锡温度超过280容易爆了。
发表于 2023-4-13 07:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服这位大神
发表于 2023-4-13 09:27:25 | 只看该作者 �
这个厉害,佩服佩服
发表于 2023-4-13 11:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一开始我也这么干过,后来还是觉得bga好,买个二手的也就1500吧
发表于 2023-4-13 15:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恒温台多少钱买的
发表于 2023-4-13 15:54:46 | 只看该作者 �
感谢大佬分享
头像被屏蔽
20#
发表于 2023-4-13 19:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这比二手Bga贵不少了
