楼主: 13419828516
土炮干核心
发表于 2023-4-14 21:42:13 | 只看该作者 �
楼主威武
发表于 2023-4-15 03:38:32 | 只看该作者 �
厉害了我的神
发表于 2023-4-15 06:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没支架拿着烫手,不要问我怎么知道
发表于 2023-4-15 10:49:18 | 只看该作者 �
主要是存活率是个问题
发表于 2023-4-15 12:47:20 | 只看该作者 �
手工不错哟,温度可能有点高。温度这东西要你自己根据自己的设备来调整。
发表于 2023-4-15 14:10:47 | 只看该作者 �
买个二手返修台
发表于 2023-4-15 14:26:51 | 只看该作者 �
升温斜率不好解决  一次性升温芯片受不了     只能手动50度吹10秒   100度吹10秒  150度 200度 一直到280度 按理说就可以取芯片了(温度准的情况下)
发表于 2023-4-15 17:26:15 | 只看该作者 �
我也是这个预热台,然后拆的南桥,拆倒是很好拆。
但是给主板拖锡,焊点弄掉一个,补了一下,不知道是没补好,还是南桥被我拆了焊,焊了拆,坏了...
反正搬过去主板还是不行..
另外我觉得买钢网要买好的,不然植锡让人窒息...
发表于 2023-4-15 19:20:35 | 只看该作者 �
佩服佩服
发表于 2023-4-15 19:54:00 | 只看该作者 �
赞一个。。。。
发表于 2023-4-15 23:01:21 | 只看该作者 �
高手自民间,牛
发表于 2023-4-16 09:28:52 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2023-4-16 18:46:41 | 只看该作者 �
不能固定温度吧,得一点一点往上调,用镊子触碰
发表于 2023-4-16 19:17:34 | 只看该作者 �
13419828516 发表于 2023-4-12 16:35
可以用,4545的,用着挺好,需要一个支架,不然手拿着累死了
4545是哪个
发表于 2023-4-16 19:25:22 | 只看该作者 �
悬空下部300应该低了吧,下面先从200多遇热3-5分钟,可以试试上面250左右遇热时间要比下面短,然后下面不断加温到300多,看小零件多久融化来调速温度
发表于 2023-4-17 16:38:59 | 只看该作者 �
我觉得这对Chipset来说很危险!
发表于 2023-4-18 00:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么不去买一个二手的BGA很便宜、要知道现在很多维修店BGA都躺在那里吃土
发表于 2023-4-18 20:42:08 | 只看该作者 �
bga也就是下面235 上面225 感觉这么干没什么问题
发表于 2023-4-19 11:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个厉害了土法上马值得学习借鉴!
发表于 2023-4-19 11:29:00 | 只看该作者 �
没必要秀这些吧 会查电路分析才是王道
