查看: 2477|回复: 12
gtx1660 6g显卡首修 无图 进水短路 修复
发表于 2023-4-12 14:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户不小心进水直接在显卡背部 导致12v短路 检查nvdd 供电两个集成mos击穿 型号为86990-n基本查不到资料 只知道击穿了 还好买得到,订配件到后 换上 不短路了,但不显示,检查供电没有 只有12v 3.3v 5v 其它电压1.8v nvdd 显存供电没有 总线供电也没有 ,没有办法只按时序修 先修1.8v 一点资料都没有 检查1.8v供电控制芯片代号为7303 acwj  在迅维上面刚好有人发出引脚图 查此芯片的en脚为零伏,跑线路跑到另一张图 所示的小芯片 代号为ELMNN,受控此芯片,查无资料 但网上有卖 订回来换上后 电压全部 正常亮机.
手机码字 有点乱 记录维修过程 望见谅.
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
114253928 + 5 + 5
发表于 2023-4-12 22:35:50 | 只看该作者 �
没图纸就很烦人了  楼主厉害
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-13 23:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多少钱报价?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-14 16:10:43 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-12 15:54:53 | 只看该作者 �
5 pin GS7612S5MA .
GS7303
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-12 15:54:03 | 只看该作者 �
谢谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-15 06:41:30 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
发表于 2023-4-15 06:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下
发表于 2023-4-15 15:27:00 | 只看该作者 �
很好哦。谢谢分享。
发表于 2023-4-15 17:08:45 | 只看该作者 �
感谢分享谢谢 收藏以后用到看看
发表于 2023-4-18 00:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没开启的可以尝试借5V的开启试试看 省的定芯片等
发表于 2023-4-18 09:34:46 | 只看该作者 �
感谢分享,
发表于 2023-4-18 17:36:50 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享。
