查看: 960|回复: 3
微软1796,pro5背光灯不亮。cpu坏了吗?
发表于 2023-4-11 18:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试,这个屏幕开机有显示,但是背光不亮,背光这个电压8.3v。原来只有7.9,更换ec后变8.3,这个cpu有可能是坏的,现在开机一直定屏幕,是cpu坏了造成没有背光,还是就电路的问题?按正常的这个cpu坏了,屏幕背光也会亮的。
发表于 2023-4-12 12:55:47 | 只看该作者 �
为啥我测的好的机器和这个电压是19V好像。。。
out应该是19左右,屏幕的高压电,控制芯片的pwm脚应该是控制输出的电压高低,也就是屏幕亮度,pwm信号是EC发出来的,不知道是不是CPU问题,按道理,这个亮屏不受控于CPU  详情 回复 发表于 2023-4-12 17:01
发表于 2023-4-12 17:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-12 21:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接口换掉就行了
