查看: 6957|回复: 26
华硕b450m不亮机维修
发表于 2023-4-2 12:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一个b450m主板能触发不亮机,初步检查到其他供电都正常。但是没有复位,cpu只有预供电0.8v   没有开启真正的工作电压,检查svid各电阻正常,既然有预供电了说明管理芯片工作条件正常,
svid电阻正常管理芯片工作条件也正常,那就看看cpu是否满足条件发出svid信号。结果发现cpu没有收到pg信号
这个信号由io发出,还会受控于其他地方,先测量一下io那边果然没有发出pwrok
然后检查io这边发现12v的检测引脚没有电压,应该是分压电阻的问题,心里想着应该要秒杀了
电阻换好检测电压2v正常了,cpu供电也出来了复位也有了,然后接上显示器居然不亮机
再次测量各供电都正常就是不亮机,这就难搞了,到这里研究了半天没有结果,先暂时不搞了   头痛
然后论坛一发了帖子求助  好像都没碰到这样的啊,两三天了也没有什么人回复
没办法多多看看论坛的维修帖子吧,果然今天找到了一个类似的案例,也是有电压不亮机
https://www.chinafix.com/thread-1333582-1-1.html
拿出板子一测量,果然也是没有vdd-rct电压。
3号位置只有0.1左右电压,1号位有1.5v,2号位只有0.17左右电压感觉这个20k电阻有问题,换掉这个20k的结果还是一样,这就奇怪了,然后扣掉sc3这个电容,电压还是一样,然后用镊子短接sr36两头3号位有0.9v左右了,这就奇怪了测量2和3号位置对地没有短路,电压肿么就过不来?
先不管先给sr36一坨锡,然后开机测试成功点亮。
虽然点亮了,但是没搞明白为什么电压过不来,然后吧sr37拿掉,2号位就有1.5了,难道sr37坏?换掉sr37电压还是过不来,这就奇了怪了
两个电阻都换了  电容也扣了,也没有对地短路,为什么就是没有电压过来?
难道是这个1.5的RCT电压不稳?
有没有可能是这个pu7000有问题?还有这是个什么管子  为毛3v进来出去就是1.5v了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-3 15:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主图纸点位可否分享一下
发表于 2023-4-3 14:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点个赞学习学习
发表于 2023-4-3 14:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!学习了
发表于 2023-4-3 12:53:47 | 只看该作者 �
参考的我的贴子啊,刚想回你那个帖子,一看搞定了,你这一坨锡亮机的时候3号点电压多少啊,用的什么处理器啊
发表于 2023-4-3 00:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主图纸点位可否分享一下
发表于 2023-4-2 15:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-04-02 13:41
华硕TUF B450M-PLUS GAMING,目测好像是这个。
是的
发表于 2023-4-2 13:41:21 | 只看该作者 �
是的  详情 回复 发表于 2023-4-2 15:42
发表于 2023-4-2 13:37:10 | 只看该作者 �
华硕B450有具体型号吗?
发表于 2023-4-3 21:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥RTC漏电估计
发表于 2023-4-4 01:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压不到南桥
发表于 2023-4-4 01:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3号点1.0,cpu5500
发表于 2023-4-4 01:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2023-04-03 00:51
楼主图纸点位可否分享一下
这两天没空,过两天
发表于 2023-4-5 00:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是clrtc跳帽短接了
发表于 2023-4-5 21:29:51 | 只看该作者 �
换cpu试一下
发表于 2023-4-11 13:06:50 | 只看该作者 �
学习了,厉害
发表于 2023-4-11 13:28:58 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2023-4-11 14:25:52 | 只看该作者 �
PU7000,型号AP2138N-1.5TRG就是一个普通的1.5V小功率贴片三端稳压,与78系列的三端稳压没什么区别
发表于 2023-4-11 14:28:25 | 只看该作者 �
估计还是三端稳压有问题,电流小了带不动
发表于 2023-4-11 15:07:28 | 只看该作者 �
VDD_RTC拉低了电压,测VDD_RTC对地阻值,查VDD_RTC通向了哪些地方。
