查看: 862|回复: 2
求V星B150M NANO主板点位图和电路图
发表于 2023-3-16 06:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机针脚有3.3     正机无短路  复位针无电压   不能开机怎么维修大师们请指点
发表于 2023-3-16 09:30:33 | 只看该作者 �
有些AM4需要上CPU才上电,需要资料下方有联系方式
发表于 2023-3-20 19:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经修好  待机时桥旁边电感1伏  就这个电感虚焊造成不开机  加焊  开机一切正成
