查看: 2142|回复: 2
小米air13 17805-1不过保护隔离
发表于 2023-2-26 19:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
小米air13 板号17805-1 主板type-c接口坏短路导致rts5450烧了个洞,某宝买了芯片(不是包上机那种)和接口,换上后现在能升压 20v但不过保护隔离mos前端有20v,直接公共点上电能正常开机,能升压20v这个芯片应该是正常工作了呀?这个芯片一定要买带程序40一颗那种才行吗?遇到过次问题的兄弟没? 在线等 谢谢
发表于 2023-2-26 21:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
想完美解决的话 就买带程序的过来   时间紧 客户催的急要的话  就空芯片就行  5450 5455通用 然后保护隔离那边一坨锡直连就行  也是可以充放电的  我就这样弄过一次 客户急要  直接这样给客户用  已经大半年了  也没返修
谢谢你的宝贵经验  详情 回复 发表于 2023-2-26 21:51
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-26 21:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢你的宝贵经验
