查看: 1509|回复: 6
[维修求助]
富士施乐CP105 b进纸一两厘米就报卡纸。
发表于 2023-2-24 15:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始是废粉结晶严重,我拆机清理好了。然后装起来打印时,左边的进纸板抬不起来,右边的进纸板可以抬起,然后我把左边的弹簧剪掉一环重新套进去,又解决了。现在又变成进纸一两厘米就报卡纸,关机开机重启每一张都这样!这是哪里出了问题?
纸张头部还有深深的夹痕,不像是搓纸轮无力空转啊!
发表于 2023-2-24 16:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换进纸器吧
发表于 2023-4-19 16:41:59 | 只看该作者 �
报废垃圾机器
发表于 2024-2-17 17:19:53 | 只看该作者 �
富士施乐 cp105b彩色打印机卡在定影下面上不去有谁碰到过说一下。
发表于 2024-2-18 12:48:03 | 只看该作者 �
已经修好,清理了一下定影上的进纸传感器,重新拔插进纸传感器的插头可以进纸打印了,但是打印出来有底色竖线状态,大概是什么问题
发表于 2024-2-19 10:46:51 | 只看该作者 �
这就是搓纸轮不好了
发表于 2024-2-19 10:47:42 | 只看该作者 �
花是转印刮板坏了
