查看: 2313|回复: 23
Dell Inspiron 5490笔记本摄像头问题搞了两天
发表于 2026-6-8 11:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell Inspiron 5490板号18778-1,CPU串电,待机电压3V5V都正常,1.0V也正常,就是1.8V变成可2.8V,把该供电芯片拆了输出还是2.8V,断了EC等几处互相有勾连的线(除了处理器)仍然,最终还是CPU串电,我拆了CPU后1D8V_S5终于正常了。
由于该CPU是十代I7比较贵一般1200元左右,结果淘到一块十代I7的全新主板才600元,果断换板。
主板到手,确实很新的,没有焊接痕迹。该主板有板载内存8G,插槽内存没有启用,我移动一颗电阻启用插槽内存,插上一条镁光8G内存条,共16G内存。装好主板可以正常亮机。
然后装WIN10系统,装上后用驱动精灵装驱动没有一个感叹号。可是发现无线WIFIW信号没有联想的强,还有就是内置摄像头没图像,提示错误代码0XA00F4271<MediaCaptueFailedEvent>(0X80040154)
查看驱动正常,以为是摄像头坏了,买一个换上还是一样的错误代码。没思路了问豆包,根据豆包又是编辑注册表,又是开启服务Windows Camera Frame Server,但是Windows Camera Frame Server启用后又自动关闭,折腾了一天Windows Camera Frame Server还是开了就自动关闭。
然后我实在找不到问题在哪,认为还是摄像头本身硬件问题,与卖家一说卖家又发一个给我。
在还没收到第二摄像头这段时间里,我想换WIN11系统试试,没想到换11后摄像头就有图像了!
参与人数 4下载分 +11 鑫豆 +8 收起 理由
TYYTW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
u1608907 + 5 + 2
发表于 2026-6-8 20:28:55 | 只看该作者 �
u1608907 发表于 2026-6-8 16:19
楼主你是移动的这里的电阻吗
不是,把R2032移动到R2033位置,启用B通道(图纸中文是自己标注的,下载的图纸才行)
感谢老板风险的维修经验  详情 回复 发表于 2026-6-9 09:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-9 09:28:15 | 只看该作者 �
师傅技术挺好, ,是改的这儿吗?
发表于 2026-6-8 12:49:29 | 只看该作者 �
这个想不通,为什么非需要W11
这个摄像头驱动是系统自带的,WIN10与WIN11都可以的,不知道为什么WIN10的驱动不行。  详情 回复 发表于 2026-6-8 12:59
发表于 2026-6-8 12:59:20 | 只看该作者 �
朱泉金 发表于 2026-6-8 12:49
这个想不通,为什么非需要W11
发表于 2026-6-8 16:19:59 | 只看该作者 �
楼主你是移动的这里的电阻吗
附图要审核才能通过,慢点才能看到回复全内容  发表于 2026-6-8 20:30
不是,把R2032移动到R2033位置,启用B通道(图纸中文是自己标注的,下载的图纸才行) [attachimg]2340089[/attachimg] [attachimg]2340088[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-6-8 20:28
发表于 2026-6-9 09:14:53 | 只看该作者 �
感谢老板分享的维修经验
发表于 2026-6-9 09:23:30 | 只看该作者 �
这个楼主分享的很好,这个经验学习了。
发表于 2026-6-9 09:28:42 | 只看该作者 �
对的  发表于 2026-6-9 09:42
发表于 2026-6-12 15:26:07 | 只看该作者 �
,好好查查
发表于 2026-6-12 16:31:20 | 只看该作者 �
技术不错 焊点处理得像小蝌蚪一样,厉害
发表于 2026-6-12 16:46:38 | 只看该作者 �
没思路了问豆包 豆包这么万能了吗?WIN11下可以 WIN10不可以,还是有隐患的吧
发表于 2026-6-15 08:58:35 | 只看该作者 �
这个问题还真是很不好弄
发表于 2026-6-18 13:18:17 | 只看该作者 �
这个问题还真是很不好弄
发表于 2026-6-18 16:43:21 | 只看该作者 �
也算柳暗花明了
发表于 2026-6-18 19:57:01 | 只看该作者 �
还是官网的驱动靠谱
官网根本就没这个摄像头驱动  详情 回复 发表于 2026-6-18 22:27
发表于 2026-6-18 19:58:16 | 只看该作者 �
修笔记本豆包是不是有点不靠谱???
发表于 2026-6-18 22:27:20 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2026-6-18 19:57
还是官网的驱动靠谱
官网根本就没这个摄像头驱动
发表于 2026-6-28 08:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思结果修那么久系统问题
发表于 2026-7-1 14:58:00 | 只看该作者 �
有可能还是你买的主板有怪问题
