查看: 6231|回复: 33
Dell vostro 3400,不认声卡,遇到好几台好像是通病 ,
发表于 2023-2-9 10:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
不知道有没高手遇到搞定的。
发表于 2023-2-9 20:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我换了UA1没有用,这个芯片有送复位信号给UA2,复位信号为低电平
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-2-10 00:45:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么新的机器,如果没有图纸估计不好修
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-2-9 20:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刚刚过保的机子,保内的维修站都是换主板
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-2-9 15:04:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   现在声音坏的真不多 通病是什么原因啊 芯片坏了?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-2-9 14:38:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过,通病是啥原因
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-2-11 23:06:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我今天也接到这个机器,同样没声音,声卡驱动时好时坏,麻烦问下你解决了没?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-12 09:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前更换换过芯片,还是时好时坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-23 20:45:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真是通病 手里有一个 也是没有头绪
发表于 2023-2-22 15:21:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有大师搞定 我也接一台 期待中
发表于 2023-2-12 13:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的是声音有,麦克风没有声音,放弃了
发表于 2023-2-12 07:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个有图纸,但是没那么简单。总的四个芯片通讯着。年初刚换一片板。没声音的还在我手上
发表于 2023-2-12 09:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个声卡芯片好一下就不行了。后来就直接放弃了。
发表于 2023-2-12 09:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
声卡型号?和Y7000P-2020一样的?遇到2个都是找不到声卡 或者一开始有声音 一会就没了。
发表于 2023-2-12 10:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个确实是通病,应该是CPU问题
发表于 2023-2-12 10:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个确实是通病,但是接到几台都没搞定,时好时坏的
发表于 2023-2-12 11:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
改个USB声卡上去
发表于 2023-2-12 13:56:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到四五台了 , 刚过保就坏, 应该是通病 ,  UA1-UA4换完了还是一样  , 偶尔有声音,
发表于 2023-2-12 21:00:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哈哈哈 我今天接到电话 也是这个型号  症状一样    哈哈哈
发表于 2023-2-13 11:04:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
本来还想发个芯片试试呢,现在看大多数全换了还不行 还是算了。难道是U有问题了
发表于 2023-2-13 14:24:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来只能想别的办法了,,改
发表于 2023-2-18 09:35:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
遇见一台,没有修,做保修了,声卡换了也不行供电都正常
