查看: 2569|回复: 11
近期维修笔记
发表于 2023-2-6 20:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12.28日
华硕V587U:开机掉电,取键盘能开机。键盘坏
12.29日
联想T430:开机掉电,各电压正常,不出集显供电。换CPU正常
12.31日
戴尔主板mih61r:不触发 B10没有3.3V ,正常待机3.3有 Q57没有3.3转换过来 Q57的DS直连 亮机
1.4日
联想G-30 有待机,不触发,开关板没有3.3 取掉小复位开关 亮机
1.5日
华硕飞行堡垒FX53V 键盘失灵,装对应驱动键盘BIOS 可以使用
1.6日
惠普暗影精灵 DAG3DBMB8D0 REVD 待机正常,不触发。3v待机跳变无5V待机,按下开关EC不发出pwrbtn 换ec(带程序)亮机
1.6日
联想E49 开机掉电 换内存有时候能亮 ,刷BIOS
1.8日
神州K580s 电流像跑亮,不亮 各供电正常,刷EC和桥BIOS无果。换CPU亮
1.10日
深海泰坦X6TI-S 上电1.3V不亮 刷BIOS亮机
参与人数 3下载分 +8 +6 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-6 22:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享。
发表于 2023-2-6 23:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不写下芯片,
Bok
写位置的说明有图纸  详情 回复 发表于 2023-2-7 09:21
发表于 2023-2-7 00:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,公共点电压只有1.几伏,但是没有短路,阻值正常怎么搞?顺便问一下这个10是电阻还是电感呢?
发表于 2023-2-7 09:21:40 | 只看该作者 �
写位置的说明有图纸
发表于 2023-2-7 22:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10是电阻啊 你先查公共点产生的条件呀  充电芯片那块
发表于 2023-2-8 10:15:19 | 只看该作者 �
高手就是厉害值得学习
发表于 2023-2-8 10:28:30 | 只看该作者 �
总结的不错呵呵呵呵SKO
发表于 2023-2-14 19:02:53 | 只看该作者 �
DAG3DBMB8D0 REVD   不装电池是不是不能开机???????
Bok
是的 要插电池  详情 回复 发表于 2023-2-16 13:48
发表于 2023-2-16 13:48:40 | 只看该作者 �
是的 要插电池
发表于 2023-11-18 12:14:31 | 只看该作者 �
都是经验啊,我收下了,谢谢楼主!
发表于 2023-11-18 15:11:24 | 只看该作者 �
分享不易,学习了!感谢分享!
