查看: 2512|回复: 15
海尔A61开机不到五秒就掉电,电流只有0。5A
发表于 2009-8-15 17:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海尔A61,开机只有0。5A电流,不到五秒就掉电。流电压分别有3。3V、5V。1。5V、1。8V、1V、1。2V,其中感觉这个1V正常是不是2。5V的?因为这么多组的供电就差一个2。5V了,不知谁家有这个机的电路图能不能发一份给我看一下?谢了。
发表于 2009-8-15 22:18:36 | 只看该作者 �
DDR 2代的内存是1.8V,没有2.5V是正常的
发表于 2009-8-15 22:25:18 | 只看该作者 �
掉电应该说CPU 电路的问题比较多
发表于 2009-8-16 00:05:17 | 只看该作者 �
检查CPU供电芯片的开启信号是否持续
发表于 2009-8-16 08:56:03 | 只看该作者 �
A61是哪里代工的主板  代工号是多少 我帮你找图纸啊
发表于 2009-8-16 09:26:43 | 只看该作者 �
内存槽上写着 82GL41210-C0HAI    EC8MLF CAG81     8AGL4111870525370,试过拿下CPU通电开机,只有0。2的电流。南北桥都换过了,故障依然是这样子。这板查了好多天了,现在一点头绪都没有了。
发表于 2009-8-16 13:15:42 | 只看该作者 �
主板是志和的   开机掉电看是不是IO的问题吧
发表于 2009-8-19 13:39:43 | 只看该作者 �
谁有这机的图纸吗?能不能借一个看看?
发表于 2009-8-22 10:36:20 | 只看该作者 �
兄弟们,帮帮忙呀。
发表于 2009-8-25 13:16:23 | 只看该作者 �
已修好。
昨晚顾客已来测试完给钱拿走了。
发表于 2009-8-25 15:01:06 | 只看该作者 �
是什么问题呀?LZ说一下,让我们学习一下
发表于 2009-8-25 21:06:24 | 只看该作者 �
是啊,总结一下维修经验,好让我们学习一下,遇到同样的问题也可以做为一个解决思路和方法了!
发表于 2009-8-25 23:30:03 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-26 11:27:33 | 只看该作者 �
呵呵,不好意思,是换板了。新板才500元。没办法,这机修得太久了,一点头绪都没有,南北桥,IO,BIOS可换了都不行。最后换板。
发表于 2009-8-26 20:42:19 | 只看该作者 �
换板可以解决一切问题,没法的法了!
发表于 2009-8-29 23:35:01 | 只看该作者 �
这才是最好的办法!才有效率
