查看: 3439|回复: 18
求助,RTX3070的神舟战神TX9更换南桥后鲁大师识别不出显卡
发表于 2023-1-9 11:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板原先是南桥短路,更换南桥后开机后进入系统鲁大师检测识别不到独立显卡,用万用表测量显卡供电电压都正常,更换南桥后没有刷BIOS,在BIOS界面ME版本显示是0.0.0.0
电脑没有自动关机。
发表于 2023-1-9 14:27:53 | 只看该作者 �
显卡确定是没认到吗,应该同南桥关系不大
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-9 13:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2023-01-09 11:41
改ME,再刷进去,换桥换U必须得刷
ME工作不正常跟显卡有关系吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-9 20:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是买的矿本翻车了吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-9 15:49:26 | 只看该作者 �
认不到显卡跟BIOS是有关系的   有些刷错版本的不认显卡是有例子的,要认到显卡先看显卡条件是否都正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-9 13:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥跟显卡这问题有关联吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-9 11:41:46 | 只看该作者 �
改ME,再刷进去,换桥换U必须得刷
ME工作不正常跟显卡有关系吗?  详情 回复 发表于 2023-1-9 13:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-9 11:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在干一个南桥
南桥跟显卡这问题有关联吗?  详情 回复 发表于 2023-1-9 13:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-9 16:07:35 | 只看该作者 �
肯定要刷BIOS啊 要么你这个南桥不正常
发表于 2023-1-9 17:20:17 | 只看该作者 �
换了桥,先刷个工厂BIOS看看吧。
发表于 2023-1-9 19:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要刷的这个东西,后面奇奇怪怪的问题
发表于 2023-1-11 21:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享。。
发表于 2023-1-12 10:40:05 | 只看该作者 �
怀疑就刷个试试啊
发表于 2023-1-12 17:31:58 | 只看该作者 �
其他机器刷错BIOS还会显卡驱动打不上呢
发表于 2023-1-12 21:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ME 0.0.0.0肯定不对,BIOS导致不认显卡的有,建议先刷BIOS测试
发表于 2023-1-13 01:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
me有设备表,换了南桥,设备表验证错误,所以要刷me
发表于 2023-1-13 07:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥没换好
发表于 2023-1-15 22:35:35 | 只看该作者 �
换南桥肯定要重新搞me,这个机型不搞的话,PCIE设备初始化不正常,设备管理器会提示某个pcie设备电源状态无法转换还是啥的了,开机几分钟内会自动强冷报警关机
发表于 2023-1-17 22:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
