ZXCVWtest
查看: 1873|回复: 16
联想E49AL不通电
发表于 2022-12-24 10:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想E49AL
板号:11310-1
故障 : 不触发
今天接了一台联想的E49AL按开关开不了机,拆机测试发现有触发动作,但是电流不起,电流从0.003升到0.010就掉了下来。掉下来的时候3V5V待机也没了,这个机一通电3V5V就升起瞬间就掉下,要开机才有3V5V待机的,搞了很久才明白,测电感没有短路,测EC NPCE885GA0DX 条件正常,按开关有跳变,EC也发出PM_PWRBTN#了跳变给南桥,但是南桥还没有发出PM_SLP_S3#就掉电了,bios也刷了,还是不行,最后换了3v  5v 待机供电电容,问题解决
参与人数 3下载分 +4 +9 收起 理由
天意wx + 2 + 5 给愿意分享经验的人加分!
修机入门到入土 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-24 14:32:48 | 只看该作者 �
路过学习一下,怎么确定是待机电容故障,
发表于 2022-12-24 14:35:20 | 只看该作者 �
厉害我的楼主
发表于 2022-12-24 15:31:19 | 只看该作者 �
相当于南桥供电(待机3V)不正常
发表于 2022-12-24 16:13:17 | 只看该作者 �
对啊  关键是怎么发现是这里的电容的问题引起的
发表于 2022-12-24 19:35:30 | 只看该作者 �
楼主,老厉害了,怎么检查到是待机电容坏了?
发表于 2022-12-24 23:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电压不稳,功率不够吗
发表于 2022-12-25 10:30:17 | 只看该作者 �
是不是有示波器啊,这种电容问题的不然不好搞
发表于 2022-12-25 14:32:01 | 只看该作者 �
那个待机电容是固态电容吗
嗯,两个固态电容  详情 回复 发表于 2022-12-26 20:18
是的 ,是两个固态电容  详情 回复 发表于 2022-12-26 20:17
发表于 2022-12-26 12:46:11 | 只看该作者 �
问一下是怎么测出来的
都是慢慢尝试,没有一下子就判断出来,首先排除  详情 回复 发表于 2022-12-26 20:18
发表于 2022-12-26 13:11:35 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2022-12-26 15:04:55 | 只看该作者 �
如何判单的呢
发表于 2022-12-26 17:10:19 | 只看该作者 �
这么巧啊
发表于 2022-12-26 17:18:05 | 只看该作者 �
是不是用的固态电解电容
发表于 2022-12-26 20:17:45 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2022-12-25 14:32
那个待机电容是固态电容吗
是的
,是两个固态电容
发表于 2022-12-26 20:18:24 | 只看该作者 �
alexandermitch 发表于 2022-12-26 12:46
问一下是怎么测出来的
发表于 2022-12-26 20:18:52 | 只看该作者 �
那个待机电容是固态电容吗
嗯,两个固态电容
