查看: 2503|回复: 7
联想T14S NM-C791 REV1.0疑难杂症
发表于 2022-11-20 13:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用中突然掉电,有时候开机响音乐不亮机。
直接开搞
上bga拆锐龙。
装机测试没问题
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-28 18:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2022-12-13 10:51
楼主是重新植球吗?还是换CPU了。
重植
发表于 2022-11-20 14:39:44 | 只看该作者 �
重做BGA?还是换了CPU?
发表于 2022-11-24 23:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锐龙4750u的吗?
发表于 2022-11-25 10:28:11 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2022-12-13 10:45:52 | 只看该作者 �
一台同样的问题,不知道是不是CPU坏了。有时亮,不定时掉电。
发表于 2022-12-13 10:51:30 | 只看该作者 �
楼主是重新植球吗?还是换CPU了。
重植  详情 回复 发表于 2023-2-28 18:41
发表于 2023-3-1 08:38:39 | 只看该作者 �
高手就是这样的,一言不合就开车!牛人
