只需一步,快速开始
查看完整内容
该主题被收录于:
显卡 风扇 不转 https://www.chinafix.com/zt/20422-1.html
显卡风扇不转 https://www.chinafix.com/zt/27238-1.html
V371_60 2019082300017967_NP.pdf
2022-11-11 09:12 上传
点击文件名下载附件
1.43 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
V371_60.cad
2022-11-11 09:13 上传
9.95 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_RTX2080Ti.7z
2.93 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
yingqiuyu 发表于 2022-11-11 11:53 一些显卡风扇有问题,那种一般调不了速,风扇ic电路,换了ic还是不行,因为是直通核心的,像这种是没办法的 ...
小阳电脑维修 发表于 2022-11-11 12:00 应该是有电阻坏了或都PCB 断线了。实在找不到问题,就把电路改动一下。
116410321 发表于 2022-11-11 12:38 如果是pwm那块的门电路坏了,应该不会拉低这个12v吧?
hrh2019 发表于 2022-11-11 13:29 J9 J11 ,有2路风扇 插口,插口4脚PWM,超前跑线路,2个与门可以对比测量一下。插头1接地2脚12v,3脚速度反 ...
116410321 发表于 2022-11-11 13:58 我看到bilibili上的靓仔修机正好有修过这个与门,谢谢你的回答。他那个测过是短路,我这测量没短路,我也 ...
下载附件 保存到相册
2022-11-11 14:26 上传
小阳电脑维修 发表于 2022-11-11 14:22 12V 的风扇的工作原理是接上正负就会转。PWM 会调PWM 线的电压,电压最低时,是最低转速,悬空时(不接风 ...
116410321 发表于 2022-11-11 14:34 所以应该和那个门电路没什么关系?因为开机就是12v会掉到0.7
hrh2019 发表于 2022-11-11 14:47 谢谢加分,相互学习, 是的,首先要排除风扇12供电这一路是否轻微断线接触不良,电容是否轻微漏电,和风扇 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
