ZXCVWtest
查看: 2291|回复: 11
一主板不过内存故障
发表于 2009-8-14 15:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号是VC37-GV  测内存,时钟, 地址,总线,电压正常。 BIOS刷过。 刷BIOS和不刷BIOS跑码一样。都是00 C1 B0 C3 C7 01 02 反复那样。U 和桥我压过没有效果。 现在不知道这么去维修思路请教老师指点迷津。
发表于 2009-8-14 16:04:03 | 只看该作者 �
91.92脚电压正常吗?3.3V
发表于 2009-8-14 16:52:59 | 只看该作者 �
那不就是 总线吗   ?
3.3 有呀  地址 1.2V   时钟 1.3 V
发表于 2009-8-14 17:29:11 | 只看该作者 �
换个IO试下
发表于 2009-8-14 17:36:44 | 只看该作者 �
测测内存和座各个引脚之间存在接触电阻吗??
发表于 2009-8-14 17:36:58 | 只看该作者 �
对。如上楼所说。先换个IO试一下
发表于 2009-8-14 17:40:01 | 只看该作者 �
好像还是BIOS的问题 换个再刷一下试试
发表于 2009-8-15 11:28:51 | 只看该作者 �
一般的情况下都是内存供电出了问题会造成这种现象,如果内存供电没问题的话,北桥的损坏可能性比较大,
发表于 2009-8-15 13:39:47 | 只看该作者 �
内存供电不足也有可能出现这种情况哦
发表于 2009-8-15 13:56:38 | 只看该作者 �
强烈同意换个IO试下
发表于 2009-8-15 13:59:21 | 只看该作者 �
换IO  刷BIOS  换晶振
发表于 2009-8-15 14:33:43 | 只看该作者 �
IO不良或其时钟不正常,还有总线的两个脚对地值是否一样
