查看: 1327|回复: 4
B85主板开机按下机箱键,自动重启好几次后才开机
发表于 2022-11-3 16:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障原因,已有故障是1.CPU针脚歪  2.主板CMOS纽扣底座旁缺了1个RB的原件,请问下这个到底是什么导致的?
发表于 2022-11-3 22:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是针脚问题
发表于 2022-11-3 21:38:50 | 只看该作者 �
可以拔掉电池试试
发表于 2022-11-3 18:47:30 | 只看该作者 �
2的可能性大。针脚歪了一根半根的影响不大。
发表于 2022-11-3 18:29:01 | 只看该作者 �
这个要检测,不检测谁也说不好
